Hallo Björn, das Projekt sollte in einzelne Module zerlegt werden. Es macht keinen Sinn, alle Funktionen zur gleichen Zeit zu erstellen. Am besten auf eine Sache erstmal konzentrieren (z.B. das zeitabhängige Schalten der Relais (Pumpen) oder das Abspeichern der Temperaturen etc). Das Projekt ist im Grunde nicht schwierig und sollte gut mit der CC1 Station zu lösen sein. Allerdings macht die Fülle an Funktionen die Realisierung u.U. unübersichtlich. Was hast Du denn schon für das Projekt vorentwickelt? Gibt es schon weitere Überlegungen oder sogar schon ein erstes Programm? Muss das Visual Basic als stand-alone laufen oder kann es auch VBA in Excel sein? Grüsse, Mak > Hallo, > > ich habe folgendes Projekt vor und vielleicht kann mir ja jemand hier helfen. > Das wäre echt Super !!! > > > Folgendes soll realisiert werden mit einer C-Control Station Vers. 1 > Programmierung mit Basic > > > Die Steuerung soll 2 Förderpumpen nach Zeit Ein- und Ausschalten (2x am Tag) > Ausserdem sollen die Werte der beiden Temperaturfühler gespeichert werden (alle 15 min. Messung). > Die Taster an der CC- Station sollen für das Ein- und Ausschalten der beiden Pumpen sein (je Pumpe einen Taster belegen) > > Die Anderen beiden Taster sollen aufgeteilt werden für: Zeitgesteuerte Pumpensteuerung und Alles Aus bis auf die Messwertspeicherung. > > > > Soweit so gut.. > > Nun soll das ganze über Visual Basic auch noch steuerbar sein. > > Ich möchte direkt vom PC aus: > - die Pumpen Ein- und Ausschalten können > - die Ein- und Ausschalt - Zeiten in der CC-Station ändern können > - die Onlinewerte der beiden Temperaturfühler anzeigen lassen > - die gespeicherten Messwerte aus der CC Station auslesen können und in einem Liniendiagramm darstellen können. > > Das ganze soll ein eigenständiges Programm sein das mit Visual Basic erstellt werden soll. > > > Für jede Hilfe zur Realisierung dieses Projektes wäre ich sehr dankbar! > Auch gerade was die Programmierung in Visual-Basic angeht. > > mfg > Björn |
