> > Hallo Mkl, > > > > sag doch mal, wie deine Sache nun ausgegangen ist. Ist das Problem beseitigt? > > > > Laika > > Hab erst mal den AE1 auf den AE 4 der C-Control gelegt. > Ergebnis ist dass der Analogwert nun erheblich langsamer schwingt > aber immer noch nicht stabil ist. > Einen passenden Kondensator hatte ich nicht, bekomme aber welche noch in dieser Woche, > dann folgt weitere info. > > Mkl Hier mal ein Zwischenbericht. Habe verschiedene Kondensatoren ausprobiert 0,33µF, 0,47µF und 1µF mit dem kleinsten 0,33µF funktionierte es schon, der Messwert stand bombenfest. Allerdings muss ich die Anlage wohl noch ein wenig länger beobachten denn: Habe zuerst den Kondensator einfach an die AE Klemme und auf Masse geklemmt, ohne Erfolg. Erst als ich dann mal den Eingang komplett abgeklemmt haben und wieder mit Kondensator angeklemmt habe hat es wie gewünscht funktioniert. Wie schon geschrieben muss die Anlage mal beobachten, kann es sein dass sich das ganze erst mit der Zeit aufläd und anfängt zu schwingen, so wars ja auch nach der Erstinstallation. Zuerst einwandfreie Funktion später erst tauchte das Schwingen des AE an. Auch macht mir der AE3, der bisher absolut stabil ist, nach Einbau des Kondensators an AE4 ein wenig Sorgen denn er zeigt ein leichtes Schwingen des Messwerts........... Mal sehn wie's weiter geht. Vielen Dank für die Hilfe. Mkl |
