Ich habe mir das Open-Micro/Midi Entwichlungsboard bestellt und einen DS1631 IIC Temperatursensor angeschlossen. Er ist an einem 20cm Kabel an die Ports 5+6, GND und +5V des PORTA connectors angeschlossen.
Mein Problem ist, dass er sehr sensibel auf Berührung ist, und nur ganz selten richtige Temperaturmesswerte liefert. Auslesen kann ich die Werte über den Seriellen Port und den Hyperterminal mit der C-Control software für den DS1631 bei cctools.
Ich hab versucht (nach Forum suche, ...) einen 470 Ohm Widerstand in die SCL und SDA Leitungen zu bauen, hat aber zu einer Verschlechterung geführt (ab und zu bekomme ich aber trotzdem noch daten). Was kann noch falsch sein? Die Open-Micro hat doch interne pullups, also daran sollte es doch nicht liegen oder? SCL und SDA sind auch auf ca. 4.9V, genau wie die +5V.
Danke, Lukas
