Hallo Rainer! > Vom Löten her traue ich mir alles zu, was nicht SMD ist. Ich hab aber keine Möglichkeit selber eine Platine herzustellen. Leiterplatten kannst Du sehr leicht selber herstellen, mit ein wenig Übung sehen die dann auch fast wie Originale aus. Und der Aufwand ist auch nicht all zu groß. Anbei mal ein Link wie man sich sehr preiswert Leiterplatten herstellen kann: http://www.meisterkuehler.de/forum/ideen-innovationen/15701-i-leiterplatten-selber-herstellen.html > Wenn ich jetzt aber das ganze Umfeld mit Programmierschnittstelle, Spannungsregler und Endstufe nachdenke, wird das System bei einem Eigenbau aber ziemlich groß. Wenn ich Programmierung und Betrieb auf zwei verschiedenen Platinen aufbauen stehe ich vor einem Problem. Wenn Du Dir dann auch noch zutraust zwei SMD Bauteile ein zu löten, dann kannst Du Dir ein sehr kleines OM-USB-Board aufbauen: http://ccintern.dharlos.de/forum/lesen.php?eintrag=13603 Das OM-USB-Board kannst Du dann später auch zum programmieren Deiner im Auto eingebauten Schaltung verwenden. Aus Deiner Schaltung musst Du dann nur Masse, Port[1] und Port[3] mit dem OM-USB-Board verbinden, dann kannst Du ein Neues Progi zur OM übertragen LG Jens |
