Hallo Martin! > Allerdings bevorzuge ich die möglichst kosten- und stromsparenste Variante. > Ein Relais (BILD 3) zieht zu viel Strom wenn es angezogen ist (Batterie 9Volt Block). Was spricht dagegen an Stelle des Relais die Gerätschaft zu schalten? > Bild 2 würde mir schon gefallen, allerdings weis ich nicht, welcher Transistor eine Spannung von 9 Volt (Blockbatterie) aushält? Siehe Datenblatt der jeweiligen Transistoren, sind beide im Internet zu finden. Darüber hinaus findest Du im Internet auch mehrere Schaltungen mit Transistoren, meist mit einer sehr ausführlichen Erklärung LG Jens |
