> Hallo Jens, > > vielen Dank für Deine Antwort. > > Die bildlichen Darstellungen sind sehr Verständlich. > > Allerdings bevorzuge ich die möglichst kosten- und stromsparenste Variante. > > Ein Relais (BILD 3) zieht zu viel Strom wenn es angezogen ist (Batterie 9Volt Block). > > Bild 2 würde mir schon gefallen, allerdings weis ich nicht, welcher Transistor eine Spannung von 9 Volt (Blockbatterie) aushält? > > Packt das der BC557C? > > > Würde das dann so aussehen? > > _ _ 9 Volt (Batt +) > 5V --| U |-- GND _/ > --| |-- -------------[R1 - 4,7k]----------------(_| > --| |-- \ > | + > () Gerätschaft > | - > | > _|_ GND (Batt -) > > > mfg > Martin > > > Hallo Martin! > > > > Siehe OM Doku unter Beschaltung von Ausgangsports > > > > LG Jens |
