> > Ich habe den Port mit einem 10k Widerstand auf +5V gelegt und verwende ihn zugleich als Taster indem ich ihn auf GND Ziehe. Ich könnte den Widerstant mal verringern, die paar mA, die dann während des Tastvorgangs fließen sollte ich schon entbehren können. > > Und noch einmal, siehe Doku der OM Abschnitt Besonderheiten der Kontroller. Es geht hier nicht um den Widerstand, es geht um die Z-Diode an Port[3]. Danke für den Tipp, hab gedacht über einen Widerstand auf 5V legen reicht, hab jetzt zusätzlich noch eine z Diode auf GND gelegt, jetzt passts. Falls das noch jemand braucht: Verwendung als Taster (darf beim Einschalten nicht gedrückt sein): PORT[3]--+--------+---R(10k)---- +5V | | Z(5.1V) \ Taster | | +--------+------------- GND |
