Hallo an alle Anwender! Jeder User einer Open-Midi oder Open-Macro hat ab sofort die Wahl zwischen zwei sorgsam erstellten und ausführlich getesteten Betriebssystemen. Das Betriebssystem läßt sich in-system mit einem von Jens Gürtler erstellten Tool wechseln. Siehe Downloads auf der OM-Infosite. Mit dem Open-Midi-Betriebssystem erhält man einen Mikrocontroller, der maximalen Speicher und die höchstmögliche Kompatiblität zur Open-Micro und Open-Mini zur Verfügung stellt. Das neue Open-Macro-Betriebssystem bietet dagegen die meisten Features und die größte Kompatiblität zur Original-C-Control. Bei der Open-Macro handelt sich um eine Controllertype der OM-Familie, die etwas weniger Variablen- und Programmspeicher als die Open-Midi zur Verfügung stellt, aber dafür vollständiges 16-Bit-Handling und somit deutlich mehr Komfort und mehr Kompatiblität zur Programmierung der "großen" C-Control. Die neue OM-Version basiert ebenso wie die Open-Midi auf dem MC908QB8CPE-Mikrocontrollertyp in der Gehäuseform DIP16. Dieser Mikrocontroller ist pinkompatibel zum QY4, also zum Controller der Open-Mini. Ein Board, das für Open-Mini geeignet ist, läßt sich also auch mit der Open-Midi und der Open-Macro nutzen. Die Hardware-RS232 (ESCI) des Mikrocontrollers ist so im Betriebssystem integriert, daß der Programmdownload mit bis zu 38400 Baud durchgeführt werden kann. Die rund 5,5 KB Programmspeicher werden dann in 3 Sekunden übertragen! Zwischen dem herkömmlichen per PORT[1] realisiertem Semi-Dual-Wire-RS232-Interface und dem ESCI kann im laufenden Betrieb umgeschaltet werden. Der Empfang wird beim ESCI interruptgesteuert mit 8 Byte Buffer durchgeführt. Es werden 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600 und 300 Baud unterstützt. Weitere Features der Open-Macro sind über 140 Byte Variablenspeicher, 10 AD-Ports mit bis zu 10 Bit Auflösung, Filehandling wahlweise im Byte- oder Word-Format, LOOKTAB wahlweise im Byte- oder Word-Format und eine hohe Kompatiblität zur Programmierung der C-Control-I V1.1 und Open-Midi. Beim Wechsel von den bisherigen OM-Mikrocontrollern auf die Open-Macro wird sich also für den Anwender abgesehen von den zusätzlichen Features nicht viel ändern. Viel Spaß mit den OM-Mikrocontrollern Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
