> Hallo Günter, > die Frage ist berechtigt und die Recherche etwas aufwendiger, da die Unterlagen nunmehr teilweise nur schlecht zu haben sind. > > Also: Mit dem Schaltplan und Handbuch von der CC1 und dem Appl.board kannst Du die Portnummern ausfindig machen. (Doku siehe Internetseiten von Manfred Wilzeck - hier unter der Rubrik LINKS zu finden). > > Laut CC1 Handbuch sind Port9 und Port10 die Pins 12 und 13 der 20poligen CC1 Steckbuchse J1 (siehe Schaltplan). Diese sind im Appl.board Schaltplan als Pins J1-12/J2-12 und J1-13/J2-13 des Steckers 1a/b zu finden. Diese beiden Ports führen nach Schaltplan an die Pins 11 bzw. 12 der Display-Buchse J12 auf dem CC1-Applicationsboard. > > Zusammenfassung: > > Digitalport 9 der CC1 ist Pin11 am Displaystecker. > Digitalport 10 der CC1 ist Pin12 am Displaystecker. > > Belegung des Displaysteckers: > > Pin1: Masse (GND) > Pin2: 5V > Pin3: LCD-Helligkeit über Poti > Pin4: CC1 Digitalport14 > Pin5: CC1 Digitalport13 > Pin6: CC1 Digitalport15 > Pin7: Nicht verbunden > Pin8: Nicht verbunden > Pin9: Nicht verbunden > Pin10: Nicht verbunden > Pin11: CC1 Digitalport9 > Pin12: CC1 Digitalport10 > Pin13: CC1 Digitalport11 > Pin14: CC1 Digitalport12 > > Bitte vor weiteren Arbeiten ggf. nochmals durchpiepen, da ich das nur nach den Unterlagen gemacht habe und selbst nicht an der CC1 prüfen konnte. > > Grüsse, MaPi > > > > Hallo zusammen, > > > > wo finde ich den Port 9 und 10 auf dem Applicationsboard 950629/124095, (C-Control 1.1 Main Unit) auf dem LCD-Anschluss ist das nicht zu ersehen. Für eine Info bedanke ich mich schon jetzt. > > > > MfG Günter Hallo MaPi, danke für die Info, die Anschlussbelegung stimmt, habe sie alle durch gemessen. Gruß Günter |
