> Ich soll laut beschreibung die Datei CCE.EXE in der DOS eingabezeile öffnen, jedoch bekomme ich dann immer eine RUNTIME Error fehlermeldung. Welche? 200? Das ist ein bekannter Fehler vom seligen Borland Pascal, in dem der Compiler geschrieben ist. Eine gepatchte Version gibt es hier (links unter "Download Area" bei "erweiterte DOS-IDE"). > Habe auch das Programm CControl Plus mit dem man über Logiksymbole Programmieren kann. Da würde ich erst gar nicht mit anfangen. Es ist zu unflexibel. > Das funktioniert auch. (habe auch da noch eine Frage. Wofür ist der befehl compilieren?) Der hat dort die gleiche Funktion wie Du sie bald bei der CCE.EXE auch sehen wirst. Wenn Du ein Programm geschrieben hast, muss es erst aus Basic in die Sprache übersetzt werden, die die C-Control versteht. Dieses Übersetzen nennt man "compilieren". Das Programm, das das macht, nennt man "Compiler". HTH Bye Achim |
