 Re: WORD ohne Vorzeichen auf OpenMacro Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Lukas - 8.11.2010 17:52)
 Als Antwort auf Re: WORD ohne Vorzeichen auf OpenMacro von Dietmar - 4.11.2010 20:26
Lukas nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi
Danke Dietmar,
ich werds mir ansehen, leider benötige ich genau den PRINT Befehl um einen Wert als unsigned Word Variable an einen Sensor zu schicken, bzw INPUT um ihn zu empfangen. Ich werde wohl selbst etwas schreiben müssen.
Ausserdem würde ich gerne (wenn es nicht die Kapazitäten des Controllers sprengt) eine 32 bit Float Variable darstellen (rechnen und generieren, ... nicht nötig). Ist das im Bereich des Möglichen?
Danke, Lukas
> Hallo Lukas.
> > Gibt es eine Möglichkeit die Word Variablen auf der OpenMacro auch als unsigned zu verwenden, also von 0 bis 65535, so wie die byte variablen?
> Eine Möglichkeit dafür existiert nicht. Soweit ich das überblicken kann, werden WORD-Variablen nur beim Befehl PRINT, bei der Division und bei SHR als signed behandelt.
> Vielleicht sind die "Grundrechenarten in 32 Bit" bei den Downloads interessant für Dich?
> Viele Grüße
> Dietmar
