 Re: port veränderung Kategorie: Programmierung Basic (von michi314 - 3.12.2010 9:57)
 Als Antwort auf Re: port veränderung von Grübel Denk - 2.12.2010 17:05
michi314 nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
> Kannst mal das prog dazu posten?
> > hallo
> > ich habe seit jahren eine heizungssteuerung
> > auf Port[13] habe ich den ölbrenner angeschlossen
> > und das hat auch jahre lang funktioniert
> > heute habe ich eine kleine änderung vorgenommen
> > und zwei byte variablen eingefügt
> > anschliesend war der brenner nicht mehr auf
> > Port[13] sondern auf DA[1]
> > wie ist das möglich ????
> > mfg michi
das ist das programm
'Heizungssteuerung für Reinhold
'Öl und Holzofen erwärmen einen 1000
'Liter Speicher von wo aus die Heizung gespeist wird
define Datenbus    byteport [1]   'Datenbus
define RS    port[9]
define RW    port[10]
define E     port[11]
define daten byte
define uhr                   port[12]
define spannungölkessel      AD[1]    'eingänge
define spannungölrück        AD[2]
define spannungaussen        AD[3]
define spannungholzvorlauf   AD[4]
define spannungholzrücklauf  AD[6]
define spannungheizkreis     AD[5]
define schalterspannung      AD[7]  'programmwahlschalter
define heizkreisspannung     AD[8]  'regler für heizungsvorlauf
define brenner        Port[13]       'ausgänge
define ölofenpumpe    Port[14]
define heizkreispumpe Port[16]
define holzofenpumpe  Port[15]
define mischerauf     DA[2]
define mischerzu      DA[1]
define tempölkessel      word
define tempölrück        word
define tempaussen        word
define tempholzvorlauf   word
define tempholzrücklauf  word
define tempheizkreis     word
define schalter          word
define heizkreissoll     word
define zahl              word
define voel              byte
define i                 byte
define x                 byte
define y                 byte
x=0:y=0
tempölkessel   = 60
tempölrück    = 60
tempholzvorlauf  = 60
tempholzrücklauf  = 40
tempaussen      = 0
tempheizkreis    = 40
gosub init   'iniziiren der LCD
#anfang
print"Anfang ";
'abfrage des programmwahlschalters
if schalter > 0 and schalter < 124 then goto   aus
if schalter > 123 and schalter < 145 then goto   hand
if schalter > 144 and schalter < 169 then goto   winter
if schalter > 168 and schalter < 256 then goto   winter
#winter
print "winter ",
if voel = 0 then gosub schreibeholz
if voel = 1 then gosub schreibeöl
gosub schreibe2bis4
pause 50
gosub abfrage
gosub speicherladen
gosub heizkreis
if tempölrück > (heizkreissoll+5) then voel = 0  'umschaltung holz-öl wen im puffersp.
                                               '5° mehr ist als heizkreissoll dan wird kein öl eingesch.
if tempölrück < (heizkreissoll-5) then voel = 1  'umschaltung holz-öl wen im puffersp.
print "voel=";voel
print "  ";                                              '5° weniger sind als heizkrs.dan wird auf öl umgeschaltet
gosub warmwasserladen
if uhr = 1 and voel = 1 then gosub oelpumpe'es ist tag und der speicher ist kalt
if voel = 1 then gosub brenner             'wen der speicher kalt ist wird der brenner gestartet
if voel = 0 then brenner = off
goto anfang
#Heizkreis
print "Heizkreis ";
if uhr = 0 then goto nacht    'lampe bei uhr leuchtet nicht wenn nachtprogramm
if uhr = 1 then i = 0
heizkreispumpe = on
'mischersteuerung
if tempheizkreis > (heizkreissoll+2) then gosub kaelter
if tempheizkreis < (heizkreissoll-2) then gosub wärmer
return
#kaelter
if x > 100 then return
y = 0
mischerauf = off
pause 25
mischerzu = on
print " mischer macht-ZU ";
pause 100
x = x+1
mischerzu = off
return
#wärmer
if  y > 100 then return
x = 0:i=0
mischerzu = off
pause 25
mischerauf = on
print " mischer macht-AUF ";
pause 100
y = y+1
mischerauf = off
return
#nacht
print" nacht ";
heizkreispumpe = off
mischerauf = off
pause 25
i=i+1
print" V-i= ";i
if i>62 then i=62 'sonst fängt er nach speicherüberlauf wieder an zu zumachen
if i > 60 then return
mischerzu = on
print " mischer macht-ZU Nacht... "
pause 200
mischerzu = off
return
#warmwasserladen  'ladet vom pufferspeicher zum warmwassersp.
print "Warmwasserladen ";
if voel = 1 then goto warmw2
if tempölkessel > 65 then ölofenpumpe = off
if tempölrück < tempölkessel +6   then ölofenpumpe = off
if tempölkessel < 36 then ölofenpumpe = on
return
#warmw2
print "warmwaser 2 ";
if uhr = on then return
ölofenpumpe = off
if tempölkessel > 55 then brenner = off
if tempölkessel < 45 then brenner = on
return
#oelpumpe
print "oelpumpe ";
if tempölkessel < (tempölrück +1) then ölofenpumpe = off
if tempölkessel > (tempölrück +4) then ölofenpumpe = on
return
#brenner
print "brenner ";
if tempölkessel < 50 then brenner = on
if tempölkessel > 59 then brenner = off
return
#speicherladen 'pufferspeicher ladomat
print"speicherladen ";
if tempholzvorlauf  < 50 then goto holzoff
if tempholzrücklauf > (tempholzvorlauf-6) then goto holzoff
if tempholzrücklauf < (tempholzvorlauf -6) then holzofenpumpe = on
return
#holzoff
holzofenpumpe = off
return
 #aus       'alles ausschalten
 print "aus ";
gosub abfrage
gosub schreibeaus
gosub schreibe2bis4
 brenner        = off
 ölofenpumpe    = off
 holzofenpumpe  = off
 mischerauf     = off
 mischerzu      = off
 pause 50
goto anfang
#hand
print "hand ";
gosub abfrage
gosub schreibehand
gosub schreibe2bis4
if tempölkessel < 80 then brenner = on
if tempölkessel > 85 then brenner = off
pause 25
ölofenpumpe = on
pause 25
heizkreispumpe = on
pause 25
holzofenpumpe = on
gosub wärmer 'mischer öffnet
pause 25
goto anfang
#abfrage
'abfrage der AD eingänge
print "abfrage ";
if (spannungölkessel     *2 -273) > tempölkessel     then tempölkessel     =     tempölkessel + 1
if (spannungölkessel     *2 -273) < tempölkessel     then tempölkessel     =     tempölkessel - 1
if (spannungölrück       *2 -273) > tempölrück       then tempölrück       =      tempölrück  + 1
if (spannungölrück       *2 -273) < tempölrück       then tempölrück       =      tempölrück  - 1
if (spannungaussen       *2 -273) > tempaussen       then tempaussen       =      tempaussen  + 1
if (spannungaussen       *2 -273) < tempaussen       then tempaussen       =      tempaussen  - 1
if (spannungholzvorlauf  *2 -273) > tempholzvorlauf  then tempholzvorlauf  =  tempholzvorlauf + 1
if (spannungholzvorlauf  *2 -273) < tempholzvorlauf  then tempholzvorlauf  =  tempholzvorlauf - 1
if (spannungholzrücklauf *2 -273) > tempholzrücklauf then tempholzrücklauf = tempholzrücklauf + 1
if (spannungholzrücklauf *2 -273) < tempholzrücklauf then tempholzrücklauf = tempholzrücklauf - 1
if (spannungheizkreis    *2 -275) > (tempheizkreis+1)then tempheizkreis    =    tempheizkreis + 2
if (spannungheizkreis    *2 -275) < (tempheizkreis-1)then tempheizkreis    =    tempheizkreis - 2
if (spannungheizkreis    *2 -275) > tempheizkreis    then tempheizkreis    =    tempheizkreis + 1
if (spannungheizkreis    *2 -275) < tempheizkreis    then tempheizkreis    =    tempheizkreis - 1
schalter         = schalterspannung
heizkreissoll    = heizkreisspannung
if tempaussen > 0 then goto aussen2
heizkreissoll = (heizkreissoll/6)-(tempaussen/2)+30
goto aussen3
#aussen2
heizkreissoll = (heizkreissoll/6)+30
#aussen3
if heizkreissoll>65 then heizkreissoll= 65
print " "
print "holzv holzr ölk ölr HK-soll-ist aus schalt. holzofp. ölop.  heizkrp. brenner  "
print " ";tempholzvorlauf;
print "    ";tempholzrücklauf;
print "   ";tempölkessel;
print "   ";tempölrück;
print "     ";heizkreissoll;
print "  ";tempheizkreis;
print "  ";tempaussen;
print "   ";schalter;
print "       ";holzofenpumpe;
print "      ";ölofenpumpe;
print "       ";heizkreispumpe;
print "      ";brenner
return
'lcd  ausgabe
#schreibeaus  'schreibt  anlage ist aus
'erste zeile
daten=&H00        'beginn erste Zeile --
gosub cursor
daten=65       'A
gosub zeichen
daten=110      'n
gosub zeichen
daten=108      'l
gosub zeichen
daten=97      'a
gosub zeichen
daten=103      'g
gosub zeichen
daten=101      'e
gosub zeichen
daten=32       '
gosub zeichen
daten=105      'i
gosub zeichen
daten=115      's
gosub zeichen
daten=116      't
gosub zeichen
daten=32      '
gosub zeichen
daten=65      'A
gosub zeichen
daten=85      'U
gosub zeichen
daten=83      'S
gosub zeichen
daten=32      '
gosub zeichen
daten=32      '
gosub zeichen
return
#schreibehand     'schreibt Handbetrieb
'erste zeile
gosub cursor
daten=72       'H
gosub zeichen
daten=97      'a
gosub zeichen
daten=110      'n
gosub zeichen
daten=100      'd
gosub zeichen
daten=98      'b
gosub zeichen
daten=101      'e
gosub zeichen
daten=116      't
gosub zeichen
daten=114      'r
gosub zeichen
daten=105      'i
gosub zeichen
daten=101      'e
gosub zeichen
daten=98      'b
gosub zeichen
daten=32      '
gosub zeichen
daten=32      '
gosub zeichen
daten=32      '
gosub zeichen
daten=32      '
gosub zeichen
daten=32      '
gosub zeichen
return
#schreibeholz    'schreibt   Holz   -ein
'erste zeile
if uhr = 0 then goto schreibeholzaus
gosub cursor
daten=72       'H
gosub zeichen
daten=111      'o
gosub zeichen
daten=108      'l
gosub zeichen
daten=122      'z
gosub zeichen
daten=32       '
gosub zeichen
daten=72       'H
gosub zeichen
daten=101       'e
gosub zeichen
daten=105       'i
gosub zeichen
daten=122      'z
gosub zeichen
daten=117       'u
gosub zeichen
daten=110       'n
gosub zeichen
daten=103       'g
gosub zeichen
daten=32      '
gosub zeichen
daten=69       'E
gosub zeichen
daten=105       'i
gosub zeichen
daten=110       'n
gosub zeichen
return
#schreibeholzaus
gosub cursor
daten=72       'H
gosub zeichen
daten=111      'o
gosub zeichen
daten=108      'l
gosub zeichen
daten=122      'z
gosub zeichen
daten=32       '
gosub zeichen
daten=72        'H
gosub zeichen
daten=101       'e
gosub zeichen
daten=105       'i
gosub zeichen
daten=122       'z
gosub zeichen
daten= 117      'u
gosub zeichen
daten=110       'n
gosub zeichen
daten=103       'g
gosub zeichen
daten=32       '
gosub zeichen
daten=65       'A
gosub zeichen
daten=117      'u
gosub zeichen
daten=115      's
gosub zeichen
return
#schreibeöl  'schreibt   Öl
'erste zeile
if uhr = 0 then goto schreibeölnacht
gosub cursor
daten=79       'O
gosub zeichen
daten=101      'e
gosub zeichen
daten=108      'l
gosub zeichen
daten=32       '
gosub zeichen
daten=  72     'H
gosub zeichen
daten=101       'e
gosub zeichen
daten=105       'i
gosub zeichen
daten=122       'z
gosub zeichen
daten=117       'u
gosub zeichen
daten=110      'n
gosub zeichen
daten=103       'g
gosub zeichen
daten=32       '
gosub zeichen
daten=69      'E
gosub zeichen
daten=105       'i
gosub zeichen
daten=110       'n
gosub zeichen
daten=32       '
gosub zeichen
return
#schreibeölnacht  'schreibt   Öl - Nacht
'erste zeile
gosub cursor
daten=79       'O
gosub zeichen
daten=101      'e
gosub zeichen
daten=108      'l
gosub zeichen
daten=32       '
gosub zeichen
daten=72       'H
gosub zeichen
daten=101      'e
gosub zeichen
daten=105      'i
gosub zeichen
daten=122      'z
gosub zeichen
daten=117      'u
gosub zeichen
daten=110      'n
gosub zeichen
daten=103      'g
gosub zeichen
daten=32       '
gosub zeichen
daten=65      'A
gosub zeichen
daten=117     'u
gosub zeichen
daten=115      's
gosub zeichen
daten=32       '
gosub zeichen
return
#schreibe2bis4
'Dritte zeile
'--------------------schreibt die warmwassertemperatur
daten=87        'W
gosub zeichen
daten=97        'a
gosub zeichen
daten=114       'r
gosub zeichen
daten=109       'm
gosub zeichen
daten=119       'w
gosub zeichen
daten=97        'a
gosub zeichen
daten=115       's
gosub zeichen
daten=115       's
gosub zeichen
daten=101       'e
gosub zeichen
daten=114       'r
gosub zeichen
daten=32       '
gosub zeichen
daten=32       '           12
gosub zeichen
daten=32       '           13
gosub zeichen
zahl=tempölkessel
if zahl < 0 then daten = 45 else daten = 43 '+ oder - als vorzeichen
gosub zeichen
if zahl < 0 then zahl= not zahl
Daten = (Zahl / 10) +48
gosub Zeichen
Daten = (Zahl mod 10) + 48
gosub Zeichen
'Zweite zeile    schreibt die heizungstemperatur
daten=&H40        'beginn zweite Zeile
gosub cursor
daten=72       'H                  1
gosub zeichen
daten=101      'e
gosub zeichen
daten=105      'i
gosub zeichen
daten=122      'z
gosub zeichen
daten=117      'u
gosub zeichen
daten=110      'n
gosub zeichen
daten=103      'g
gosub zeichen
daten=32       '                  8
gosub zeichen
zahl=heizkreissoll
gosub zeichen
gosub Zeichen
gosub Zeichen
daten=32      '                    12
gosub zeichen
daten=32      '                    13
gosub zeichen
zahl=tempheizkreis
gosub zeichen
gosub Zeichen
gosub Zeichen
'Vierte  zeile
'--------------------schreibt die aussentemperatur
zahl=tempaussen
daten=65       'A
gosub zeichen
daten=117      'u
gosub zeichen
daten=115      's
gosub zeichen
daten=115      's
gosub zeichen
daten=101      'e
gosub zeichen
daten=110      'n
gosub zeichen
daten=32       '
gosub zeichen
daten=32       '
gosub zeichen
daten=32       '
gosub zeichen
daten=32       '               10
gosub zeichen
daten=32       '
gosub zeichen
daten=32       '
gosub zeichen
daten=32       '               13
gosub zeichen
gosub zeichen
gosub Zeichen
gosub Zeichen
return
goto anfang
#Init
E=0
Daten = &H38        'initialisierung der LCD mit 2 zeilen
gosub Kommando
Daten = &H0F        'cursor an cursor blinkt
gosub Kommando
Daten = &H01
gosub Kommando
Daten=0
return
#Kommando
RW = 0
RS = 0
Datenbus = Daten
pulse E
Daten=0
return
#Zeichen
RW = 0
RS = 1
Datenbus = Daten
pulse E
Daten=0
return
#Cursor
RW = 0
RS = 0
Datenbus = Daten + &H80
pulse E
Daten=0
return
goto anfang
end
Re: port veränderung (von Grübel Denk - 4.12.2010 12:30)
Re: port veränderung (von GerdL - 4.12.2010 11:38)
    Re: port veränderung (von michi314 - 4.12.2010 12:22)
