Hallo! Im allgemeinen vertragen IC eine negative Spannung von -0,5V. Da die AD eingänge sehr Hochohmig sind verwende ich eine Schutzschaltung Vin --1K---47K-- AD eingang | D | Masse Es kann daher max -0,6V auftreten und der 47K Wiederstand begrenzt den Neg Strom zusätzlich. Bis jetzt hat das immer funktioniert. Gruß GerdL > Guten Abend, > > Analogeingänge CControl V 1.1: Wie hoch darf eine negative Spg daran sein? > Hintergrund: Die AE werden von OP gespeist, deren pos. Versorgungsspg. 5V, neg. ca. -1,5V ist. Es könnte also sein, dass eine geringe neg. Spg. von etwa -0,5V auf die AE kommt. Vertragen die das? > In der Benutzeranleitung steht leider nix darüber drin. > > Danke > Laika |
