Hallo, habe eine M-Unti 1.2 mit dem kleineren "Atmel??" Controller, also nicht mit dem großen 68er Motorola. Programmieren lässt sich diese M-Unit 1.2 ohne Fehler. Auch im Simulator läuft das Programm prima. Als Beispiel getestet Port 1..8 on/off mit Pause. Nur auf der Platine läuft die M-Unit 1.2 nicht an, als hätte man den Jumper Autostart vergessen. Nur ist der korrekt drauf. Auch wenn ich diesen beim programmieren vergessen habe zu entfernen meldet die die IDE. Woran könnte dieser Effekt liegen? Der Jahre alte Code lief vor dem programmieren prima (Displayausgaben). Über Tipps und Infos wäre ich sehr dankbar. Gruß Markus |
