> > > Für meine Meßaufgabe ist die 8 Bit Auflösung des Analog-Digitalwandlers etwas ungenau und > > > zwingt mich während der Messdatenaufzeichnung Messbereichsumschaltungen vorzunehmen. > > > Deshalb die Frage wie kann ich die Bitanzahl des Analog-Digitalwandlers vergrößern? > > > Du könntest doch mit 2 Spannungsteilern arbeiten und jedem AD > > max. 2,5 V zuführen. > > So wie Du das beschaltet hast, lägen aber doch an beiden A/D-Wandlern die gleiche Spannung an? > > > Die Ref.Spannung dann ebenfalls auf 2,50V setzen. > > Intern addierst Du dann die beiden Werte. > > Erst durch 2 zu teilen, um dann mit 2 mal zu nehmen, erhöht nicht wirklich die Genauigkeit. Wenn beide > Wandler und die Widerstände genau genug sind, wird die Summe der beiden Werte immer gerade sein, womit > die Entropie immer noch nur 8 Bit beträgt. > > Bye > Achim Die Idee mit dem Spannungteiler habe ich schon durchgedacht und bin auch zu dem Schluß gekommen, dass man dadurch keine Genauigkeitssteigerung erreicht. |
