Hallo Franz, wenn Du das ganze mit der Open-MAXI (wird wohl noch dieses Jahr hiervon Dietmar Harlos veröffentlicht werden, bzw. bei CCTools zu erwerben sein) machst, kannst Du Deine Daten auf eine SD-Karte schreiben. Eine 8GB-Karte schluckt (bei Abspeichern von Jahr,Monat,Tag,Stunde,Minute,Sekunde+4Byte Daten) bei 10Byte je Sekunde, Daten für ca 10 Monate... Beste Grüße, GeKue > Hallo Franz! > > > - zunächst muss eine Schaltuhr aufgebaut werden, auf die dann die Ports entsprechend aufgeschaltet werden. > > - ist das ein großer Progr.aufwand, eine Schaltuhr zu erstellen? > > Die Schaltuhr an sich ist kein großer Aufwand, die Frage ist nur wo Du die Zeit her bekommst. Die interne Uhr wird zu ungenau laufen, Du wirst hier zusätzlich eine RTC oder eine DCF-Antenne verbauen müssen. > > > - kann ich die Ausgangsports erweitern? > > Ja. > > > - kann man hier gleich einen Feuchte-/Temp.datenlogger mit einbauen? > > Generell ja, kommt aber auf den verwendeten Sensor drauf an. Ein weiteres Problem wird die Datenmenge sein, die Du ja irgendwo abspeichern musst. > > > - besteht die Möglichkeit, hier ein ext. Display anzusteuern um dem Anwender zusätzliche Infos zu geben? > > Ja. > > > - kann ich die C-Control als Stromzähler verwenden (Stromwandler für drei Phasen und dann als Datenlogger die Werte aufzeichnen)? > > Du kannst an den C-Control Port alles zwischen 0V bis 5V anschließen. Da Deine Wandler diese Spannung sicherlich nicht ausgeben werden, musst Du noch eine Schutzbeschaltung für die Ports aufbauen (abhängig vom Wandler). > > LG Jens |
