Hallo Max! > .............es funktioniert auch mit zwei Tastern............ Du kannst die Zeitbasis auch zusammen fassen: If Second <> Sekunde Then Sekunde = Second If Zeit1 > 0 Then Zeit1 = Zeit1 -1 If Zeit2 > 0 Then Zeit2 = Zeit2 -1 End If Die Taster würde ich davor abfragen, ist aber kein muss... ;-) > Wenn ich mit dem Taster1 Licht1 anschalte, dann sollte Licht3, Licht4 und Licht5 jeweils 120 sec nacheinander brennen, Taster 2 sollte weiterhin separat schaltbar sein. Wie müsste ich dann das Programm umbauen? Du musst zusätzlich nur noch „virtuelle Schaltpunkte“ einrichten, die quasi einen Taster simulieren. Als Ausgangspunkt verwende ich mal wieder „Zeit1“, damit startet dann die ganze Geschichte wieder. Define Zeit3 Word Define Zeit4 Word Define Zeit5 Word If Zeit1 = 1 Then 'Startpunkt für Zeit2 Zeit2 = 120 'Laufzeit einstellen End If If Zeit2 = 1 Then 'Startpunkt für Zeit3 Zeit3 = 120 'Laufzeit einstellen End If If Zeit3 = 1 Then 'Startpunkt für Zeit4 Zeit4 = 120 'Laufzeit einstellen End If If Zeit4 = 1 Then 'Startpunkt für Zeit5 Zeit5 = 120 'Laufzeit einstellen End If Die zusätzlichen Zeit-Zähler müssen dann natürlich auch noch bei der Zeitbasis eingetragen werden, damit sie auch jede Sekunde um 1 herunter gezählt werden. Und dann noch die Anweisungen zum schalten der Ports – fertig... Wenn Du bei den Zeiten Zahlen <= 255 verwendest, dann kannst Du die Variabeln auch als Byte (an Stelle von Word) definieren. Und ob Du die nächste Lampe bei „Zeit1 = 1“ einschaltest oder bei einer anderen Zahl ist eigentlich vollkommen egal (je nach dem wie es schöner aussieht). Wichtig ist nur dass Du nicht 0 verwendest, da ansonsten die Zähler immer wieder gesetzt werden... Ich wünsche allen auch schon mal frohe Weihnachten. LG Jens |
