Hallo . Foristen . Für diejenigen , die das Lagerfeuer auf der Weihnachtskrippenplatte mit der noch weit verbreiteten Unit 1 V1.1 gestalten wollen , hier ein kleiner Erfahrungshinweis : Das Problem ist prima lösbar , indem man an den Ausgang DA1 eine gelbe und an DA2 eine rote LED über je einen Vorwiderstand (!) anschaltet . Das Flackern lässt man sich alternierend von der Zufallsfunktion+Pause besorgen , Werte unter 50 kann man auf 50 setzen ( = Grundglut ) , sonst erlischt das Feuer immer wieder kurzzeitig . Wen es stört , dass auf Dauer eine gewisse Periodizität bemerkbar wir , lässt sich 2 Zufallszahlen hintereinander geben , multipliziert sie und bringt sie ( bzw. den Rest von 8 Bit ) an die DA-Ausgänge . Dann muss man aber jede Zufallszahl auf "ungleich Null " überprüfen , sonst erlischt das Feuer dauerhaft . An besten setzt man auch hier alles auf 50 , was kleiner als 50 herauskommt . Wenn man über die beiden LED's dann noch einen lose gezupften Wattebausch legt , kommt ein sehr realistisch wirkendes Lagerfeuer zu Stande - mit nur 2 LED's . Luja...................................Robert02 (Robertnullzwo) > Hallo Martin, > > hier mal eine Variante für die Open-Micro: > > ' "Flackerlicht" auf Open-Micro > ' in OCBASIC 1.09a am 2. Januar 2013 > > DEFINE leds BYTEPORT[1] > DEFINE led0 PORT[1] > DEFINE led1 PORT[2] > DEFINE led2 PORT[4] > DEFINE led3 PORT[5] > DEFINE led4 PORT[6] > > DIM pos BYTE > > WHILE TRUE > bargraph RAND/43 ' Zufallszahlen 0 bis 5 > PAUSE 3 > WEND > > END > > ' led0 bis led4 als Bargraph-Anzeige > ' pos: 0 bis 5 > > PROCEDURE bargraph(pos) > leds=OFF > > IF POS>=1 THEN > led0=ON > END IF > IF POS>=2 THEN > led1=ON > END IF > IF POS>=3 THEN > led2=ON > END IF > IF POS>=4 THEN > led3=ON > END IF > IF POS>=5 THEN > led4=ON > END IF > > RETURN > END PROCEDURE > > Viel Spaß und Erfolg mit den OM-Controllern! > > Dietmar |
