> > Hi Leute. > > > > hab an den seriellen Port meiner station I ein siemens m20 terminal (gsm-modem) angeschlossen. > > > > nun zu meinem problem: > > > > wenn ich einen befehl an das modem sende (z.b. PRINT "at+cmgr=1") und diesen mit PUT 10 und PUT 13 > > abschließe, erhalte ich beim auslesen (if RXD then GET z1.. ) der zeichen immer nur das echo des > > befehls. > > die antwort darauf wird nicht gesendet. stattdessen erhalte ich bei jedem weiteren zeichen 0 nach dem echo. > > wie kann das sein? > > muss ich das echo auslesen, befohr ich mit PUT 10/PUT 13 bestätige? > > > > danke schonmal für die hilfe! > > > > gruß > > > > Stefan > > Hallo Stefan, > > ich verstehe nicht ganz, warum Du noch die beiden Bytes mit Put sendest, der PRINT Befehl fügt > diese beiden Bytes schon automatisch hinzu. > > Gruß, > Martin T. Hallo Stefan. Ich habe gleiche Situation, Ich moechte den Zeit (C-Control Station 1, Stantion 2) von TC35 synchronisieren. Es wird nur Stunde und Minute genug. Vielleicht konnten Sie mir helfen. ... print "AT+CCLK=?"; put 13 put 10 pause 100 AT+CCLK="13/05/28,22:30:00" if RXD then GET ... weiter das Problem fuer mir. Paul |
