Vielen Dank, die Antwort hilft mir sehr gut weiter. Werde die Lösung nutzen. Viele Grüße HLO > > Hallo, > > > > besorge Dir eine Open-Midi - oder Open-Macro (bei CC-Tools), da kannst Du in gewohnter Weise programmieren und Dimmer/DCF-Mimik anschließen. Das für die DCF-Kommunikation notwendige Programm findest Du hier unter Dokumentation/Downloads... > > Mit einer OM-Micro/Mini geht es natürlich auch schon... > > Beste Grüße, GeKue > > > > > > > > > Suche nach Ersatz für eine Lösung mit C- Control Station, Arktikel Nummer:125113 62, C Control Dimmer, Artikel Nummer: 129804 62 und C-Control DCF-Empfängerplatine, Artikel Nummer: 641138 - 62. > > > > > > zu lösende Aufgabe: in der C-Control wird der Kalender, Tag und Uhrzeit ausgewertet, abhängig davon wird der Dimmer angesprochen und in Schritten (ca. 5 Minunten) wird Licht angeschaltet bzw. ausgeschaltet. > > > > > > Leider ist die C-Control Station nicht mehr funktionsfähig. Der Dimmer und die Funkuhr funktionieren. > > > > > > Wer hat eine Idee, mit welchen heute verfügbaren Bausteinen kann ich meine Anwendung wieder aufbauen? > > > > > > Vielen Dank schon einmal für die Unterstützung. |
