Hallo! > In (sehr) alten Häusern gibt es nur zwoadrige 230V aus der Wand. Dort teilt man in der Wandsteckdose (nicht im Verlängerungskabel !!!!) GND in GND und Schutzleiter auf. Nennt sich klassische Nullung und ist seit ca.1974 nicht mehr zulässig (für Neuanlagen). Der heutige Standart ist die stromlose Nullung bei der Schutzleiter und Null in der Verteilung aufgetrennt werden. > Ist ein separater Schutzleiter schon im Verteilerkasten vorhanden und Du verbindest GND und Schutzleiter, kommt es spätestens nach Belasten der Leitung zum Auslösen der Sicherung. Warum? Schutzleiter und Null (nicht GND, das ist etwas ganz anderes) sind im Prinzip das gleiche (haben das gleiche Potential), da kann keine Sicherung auslösen. Das einzige was hier auslösen würde ist ein FI (Fehlerstromschutzschalter), das aber auch nur wenn ein FI verbaut wurde. Es ist grundsätzlich nicht notwendig Schutzkleinspannung (Wechselspannung < 50V und Gleichspannung < 120V) mit dem Schutzleiter zu verbinden. Es spricht aber auch nichts dagegen Masse (GND) der Schutzkleinspannung mit dem Schutzleiter zu verbinden. > Die Frage war: Was mache ich mit dem GND der Elektronik? Es kommt darauf an welche internen Schutzmaßnahmen Du verbaut hast, um Deine Elektronik zu schützen. Ich lege GND z.B. nicht auf den Schutzleiter, warum auch. Möchtest Du aber sicherstellen dass Überspannung auf der Schutzkleinspannungsseite in das Erdreich abfließen kann, dann kannst Du GND aber auch gerne mit dem Schutzleiter verbinden (wird in PC-Netzteilen auch so gemacht). Die Frage ist also mehr oder weniger ob Du so einen Schutz Deiner Elektronik überhaupt brauchst... LG Jens |
