 Re: Software-Watchdog für die Open-Maxi Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von laika63 - 3.12.2013 15:12)
 Als Antwort auf Software-Watchdog für die Open-Maxi von Dietmar - 2.12.2013 17:32
laika63 nutzt:  CC1-Unit V1.1
Hallo Dietmar!
Du bist ja recht rĂŒhrig in Sachen Versorgung Deiner Community! Da ich seit langem auch einen Watchdog habe, erlaube ich mir, meine Lösung - die natĂŒrlich Ă€hnlich Deiner ist - kurz darzustellen. Vielleicht ist's von allgemeinem Interesse.
Hier ein Auszug aus meiner Doku.
Gelegentlich hat sich das MC-Programm aufgehÀngt, "stotterte" vor sich hin - Ursache und Zustand unklar.
Wahrscheinlich hat das am pause-Befehl gelegen. Nachdem er durch eine Sekunden-, Minuten- und Stundenabfrage ersetzt wurde, das MC-Programm im "schnellen Zyklus" lÀuft, kam das nicht mehr vor.
Ich hatte einen Sekundenzyklus mit "pause 50" realisiert. U.a. wegen der Probleme habe ich das durch eine "pause"-lose Schleife ersetzt:
  'WENN nicht Minutenwechsel, dann nĂ€chster Sekundenzyklus ...
   b1_i1 = second
   b2_i1 = letzte_sekunde
   letzte_sekunde = b1_i1
   if b1_i1 >= b2_i1 then goto sekunden_bearbeitung
Ähnlich dann eine Minuten und Stundenschleife.
Weiter meine Doku:
Zur Überwachung, dass der MC noch lĂ€uft, gibt er zyklisch einen "Leben"-Impuls aus, der von einer einfachen Elektronik ĂŒberwacht wird und bei fehlenden Impulsen ein Backup aktiviert.
Prinzip: Der Takt zĂ€hlt einen ZĂ€hler hoch, der Leben-Impuls setzt ihn zurĂŒck. Bleibt der Leben-Impuls aus, lĂ€uft der ZĂ€hler hoch und aktiviert nach einer bestimmten Zeit (bei einem bestimmten ZĂ€hlerstand) das Notsignal.
Taktfrequenz, da_leben-Ausgabe und die Abfrage  "> n ?" mĂŒssen so bemessen sein, dass bei lĂ€ngeren Aktionen des MC, z.B. der Übertragung des gesamten EEPROM an den PC. Das kann eine Minute oder mehr dauern!
Es gab in den letzten Jahren einige unklare AusfĂ€lle:  Die rote Run-LED blinkte alle 3 - 5 sek. Was dabei an der Leben-DA ausgegeben wird, ist unklar. Ein Takt-Reset darf daher nur dann erfolgen, wenn der Leben-Impuls im Abstand der Taktfrequenz kommt. Das kann durch ein auf ca. eine Sekunde eingestelltes Monoflop erfolgen: Nur wenn der nĂ€chste Impuls innerhalb einer Sekunde kommt, wird die TaktzĂ€hlung rĂŒckgesetzt.
Das Notsignal wird von den einzelnen Funktionen benutzt, um eine Backup-Elektronik zu aktivieren: Ein-/ Ausschalten der Hz-Aufladung, Hz-Entladung, WW-Boiler, ggf. weitere.
Takt und Leben-Impuls sind nicht synchronisiert, können auseinanderlaufen. Das hat jedoch keine Auswirkungen.
Soweit mein Kommentar dazu. WĂ€re zu ergĂ€nzen, dass die Notfall-Elektronik nach einem grĂ¶ĂŸeren Umbau des Systems hardwaremĂ€ĂŸig nicht mehr passt und noch nicht geĂ€ndert wurde ... AusfĂ€lle seit dem: Keine! Da wird man nachlĂ€ssig.
Gruss
Laika
Re: Software-Watchdog für die Open-Maxi (von GeKue - 31.12.2013 12:41)
