Ein Testaufbau hängt nun an einem Labornetzteil, die Stromversorgung ist sauber. Das Programm arbeitet sauber, die Steuerung erfüllt ihren Zweck, der derzeitige Status ist auf dem Display eben nicht ablesbar. Ich bastle an dem originalem lcd1.bas herum und versuche empirisch zumindest das INIT hinzubekommen. Das Display initialisiert einfach nicht. Von einer Textausgabe ganz zu schweigen. Mein Stand: '******************************************************************** ' ' C-Control/BASIC LCD1.BAS ' ' Systemvoraussetzungen: ' ' - Application Board mit angeschlossenem Display ' ' Schwerpunkt: ' ' - Ausgeben von Text am Display ' '******************************************************************** ' *** Daten-Definition *** define lcd_buf byte define lcd_param byte ' *** Definition LCD-Ports *** define lcd_port byteport[2] define lcd_rs port[14] define lcd_rw port[13] define lcd_e port[15] '*** ASCII-Codes *** define A_ &H41 define B_ &H42 define C_ &H43 define D_ &H44 define E_ &H45 define F_ &H46 define G_ &H47 define H_ &H48 define I_ &H49 define J_ &H4A define K_ &H4B define L_ &H4C define M_ &H4D define N_ &H4E define O_ &H4F define P_ &H50 define Q_ &H51 define R_ &H52 define S_ &H53 define T_ &H54 define U_ &H55 define V_ &H56 define W_ &H57 define X_ &H58 define Y_ &H59 define Z_ &H5A '*** Programmoperationen *** gosub LCD_INIT pause 10 ' Ausgabe von Application Board am Display lcd_param = A_ : gosub LCD_WRITECHAR ' APPLICATION lcd_param = P_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = P_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = L_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = I_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = C_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = A_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = T_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = I_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = O_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = N_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = 2 : gosub LCD_GOTOLINE ' Wechsel in die zweite Zeile lcd_param = B_ : gosub LCD_WRITECHAR ' BOARD lcd_param = O_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = A_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = R_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = D_ : gosub LCD_WRITECHAR end '*** LCD_Interface *** '( muss in jedes Programm mit LCD-Ausgabe eingefuegt werden) #LCD_INIT ' alle ports 0 lcd_port = OFF ' 8-Bit-Modus aktivieren lcd_param=&H38 : gosub LCD_WRITECMD ' mit 8-Bit-Command in 4-Bit-Modus umschalten lcd_port=&B00000010 tog lcd_e pause 1 tog lcd_e pause 3 ' ab jetzt 4-Bit-Modus lcd_param = &H28 : gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H0C : gosub LCD_WRITECMD ' Display loeschen #LCD_CLS lcd_param = &H02 : gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H01 : gosub LCD_WRITECMD return ' Zeilenwechsel #LCD_GOTOLINE if lcd_param = 1 then lcd_param = &H80 if lcd_param = 2 then lcd_param = &HC0 goto LCD_WRITECMD ' LCD-Kommando #LCD_WRITECMD lcd_buf = OFF goto LCD_WRITE ' Zeichenausgabe #LCD_WRITECHAR lcd_buf = &B00100000 ' Kommando oder Zeichen an Display senden #LCD_WRITE lcd_port = lcd_buf or (lcd_param shr 4) ' Hi-Nibble tog lcd_e pause 1 tog lcd_e pause 2 lcd_port = lcd_buf or (lcd_param and &H0F) ' Lo-Nibble tog lcd_e pause 1 tog lcd_e pause 2 return > Hallo, > nachdem Du die HW und SW getauscht hattest und alles keinen erfolg zu bringen scheint - wie sieht es mit der Spannungsversorgung der CC1 bzw. des LCD bzw. der Einwirkung externer Störquellen aus? Kannst Du die CC1 unter den u.g. Betriebsbedinguneg überhaupt zum Laufen (heißt: sinnvolles Abarbeiten eines Programms) bringen? > Grüsse, MaPi > |
