Hallo Horst, ich habe gerade eine Antwort hier auf Deine Frage geschrieben. Allerdings wurde diese durch den Betreiber dieser Seite nicht freigegeben. Grüsse, Mapi > Hallo, > > seit einigen Jahren nutze ich die Station I V2 zum steuern einer Heizung. ( Ventilatoren, A/D eingänge, I2C bus mit thermometer, 1 Relais hängt an 220V) > > Habe jetzt 3 dieser Stations und noch eine V1.1. > > Alle Stations V2 zeigten beim uploaden von einem neuen Program den selben Fehler. Sie wurden defekt, keine Funktion. Es kann sein das die Units schon beim umschalten in den Pgm Modus defekt werden oder beim starten des Uploads. 2 Stations wurden während der Garantie defekt und wurden ausgetauscht. > > Ist der Fehler und die Ursache bekannt? Die 1.1 hatte den Fehler nie gezeigt. Ist die V2 Station sensibler, muss man irgend etwas beachten ? > > Ich wäre froh um eine Klärung. > > Conrad habe ich angeschrieben und die haben die Mail zum Hersteller > geschickt. Scheint Spiketronics zu sein; bekomme aber zZ keinen Kontakt. > > gruss > Horst Rudolph |
