Hallo, ich habe einen Tastschalter und der sollte wie folt fuktionieren: Nach dem Programmstart kann mittels Tastschalter eine DUO-LED wahlweise auf rot oder grün geschaltet werden. Mit einem Tastendruck wechselt die LED auf die andere Farbe. Das habe ich wie folgt hinbekommen: #RUN IF TASTER = OFF THEN GOTO RUN 'Schutzabfrage wenn Taster gedrückt gehalten wird IF TASTER = ON THEN GOTO A1 goto RUN #A1 IF TASTER = OFF AND LED1 = ON THEN GOTO A2 IF TASTER = OFF AND LED2 = ON THEN A3 GOTO A1 #A2 LED1=OFF LED2=ON GOTO RUN #A3 LED1=ON LED2=OFF GOTO RUN Jetzt soll aber je nach LED Farbe (GRÜN = Programm 1, ROT = Programm 2)nach einer bestimmten Zeit (4-5 Sekunden) das jeweilige Programm starten. Die eingebaute Wartezeit soll praktisch so fuktionieren, dass wenn innerhalb der 3-4 Sekunden kein weiterer Tastbefehl (wechsel der Farben) geschieht in das jeweilige Programm gewechselt wird. Wer kann helfen? |
