 Re: Hilfe beim Programm Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von gerdl - 9.09.2014 16:39)
 Als Antwort auf Hilfe beim Programm von Oppl Max - 6.09.2014 18:25
Bis zur Sekunde 30 geht dein Prog. auf Zustell, ab der Sekunde 30 geht es auf Zustell und anschl. auf stop und das wiederholt sich bis die Sekunde wieder <30 ist.
Ändere die Abfrage:
 if  hour=08 and minute=00 and second<30then gosub zustell
 if  hour=08 and minute=00 and second>=30 then gosub motaus
ausserdem fragst du immer >=0  das heisst gleich oder grösser 0, die minute wird immer grösser 0 sein daher
if minute=0 then mach x
if minute=1 then mach y
if minute=2 then mach z
 Hallo, bei meinem Zeit-Steuerprogramm habe ich den Fehler,dass nach dem ersten "gosub zustell"
> oder "gosub zurueck" der Port und damit mein Motor im Sekundentackt klickt(kurzrs LED-Blinken)
> Wie kann ich das abstellen?
> Danke.
> Gruß
> Max
> 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
> 'III    BASIC DEMO Zeitsteuerung        IIIII
> INCLUDE "omac.def"
> define OLDSEC byte
> dim stopp     port[9]'Endschalter
> dim Mot1   port[4] 'Motor_1
> dim Mot2   port[12] 'Motor_2
> dim     ein   port[11] 'Port einschalten
> dim led       port[10] 'Anzeige LED
> 'Konstanten
> led=off    'LED-Anzeige aus
> Mot1=off
> Mot2=off
> ein=off
> #morgen
> '-------- VOREINSTELLUNG Programmstart-------------
> hour=07
> minute=59
> second=30
> '            Beispielprogramm  Abfrage ECHTZEITUHR
> #LOOP
> '------- AUF DEN SEKUNDENWECHSEL WARTEN ----------
> if OLDSEC=SECOND then goto LOOP
> OLDSEC=SECOND
> pause 5
> '------- ZEIT AUSGEBEN -------------------
> print "Stunde: ";hour;" Minute: ";minute;" Sekunde: ";second
> if  hour=08 and minute>=00 then gosub zustell
> if  hour=08 and minute>=00 and second>=30 then gosub motaus
> if  hour=08 and minute>=01 then gosub zustell
> if  hour=08 and minute>=01 and second>=30 then gosub motaus
> if  hour=08 and minute>=02 then gosub zurueck
> if  hour=08 and minute>=03 then gosub morgen  '
> goto LOOP
> '___________________________________________________________
> 'UP Zustell
> #zustell
> 'print "zustellen"
>     ein=on
>     Mot1 = off      ' Motor Rechtslauf, Zustellung
>     Mot2 = on
> return
> 'UP Motor stopp _______________________________________________
> #motaus
> 'print "warten"
>     Mot1 = off      'Motor stopp
>     Mot2 = off
>     ein= off
> return
> 'UP Zurück
> #zurueck
>     'print "zurück"
> #oben
>     ein=on
>     Mot1 = on         ' Motor Linkslauf
>     Mot2 = off        '(if stopp= off then) prüfe Endschalter
>     if stopp= off then
>     Mot2 = off
>     ein=off
>     else
>     goto oben
>     end if
> return
Re: Hilfe beim Programm (von Oppl Max - 9.09.2014 17:41)
