Hallo eeg, und liebe CCPlus User, im Archiv CCPlus-Tin.zip ist ja eine Komfort-Erweiterung enthalten: Um auch die aktuelle Version 3 des Beispielprogramms CC-I-1.1-Filestart_B.cpf mit den erweiterten Variablen zum "Laufen" zu bringen, muss es 1x auf das Ikon der Datei tin.bat gezogen werden. Hat alles geklappt, kommt diese Meldung: CCPlus "Table-INtegrator v.0.01" Variablen-Tabellen wurden eingefuegt und gespeichert unter: L:\CCPlus-Tin\CC-I-1.1-FileStart_B.cpf.tin.cpf Du kannst obige Datei jetzt mit CCPlus oeffnen und wie gewohnt bearbeiten oder umbenennen. Die Originaldatei, L:\CCPlus-Tin\CC-I-1.1-FileStart_B.cpf wurde nicht veraendert. [...] Mit dem Tool tin.bat können auch eigene, schon bestehende CCPlus-Programme nachgerüstet werden. Dies ist viel einfacher als das Kopieren-und-Einfügen der Tabellen von Hand. Daher der Begriff 'Komfort-Erweiterung'. Tabellen für die gemischte Verwendung der erweiterten RAM-Variablen sowie Direkt-Zugriff auf das EEPRROM sind enthalten. Nicht benötigte Tabellen können manuell gelöscht werden. Hier noch einige Tipps: - Je nach Windows-Version kann es sein dass die Dateinamenserweiterung .bat nicht angezeigt wird, dann einfach die CCPlus Projektdatei auf dem Ikon tin ablegen. - Bei geplanter Verwendung der Datendatei bitte immer darauf achten, dass das CCPlus-Programm nach der Kompilierung aus einer geraden Anzahl Bytes besteht - Von Manfred Wilzek gibt es eine ergänzende Beschreibung zur Verwendbarkeit der erweiterten Variablen. Siehe Abschnitt 1.11 seiner Know-How Sammlung. (Dortiger Beitrag bezieht sich auf CCBASIC - unter CCPlus braucht natürlich die CCBas.dll nicht ausgetauscht zu werden) >Erst mal danke Wir freuen uns sehr über dieses positive Feedback, vielen Dank! das |_ Team > Hallo I_Team, > > Version 2 habe ich zum Laufen gebracht und so wie ich das verstanden habe ist das eine Mischung, aus der Nutzung der 6 zusätzlichen Variablen und der Änderung von Zahlen die am Programmende abgelegt wurden (Änderung Zahl 3). > > Erst mal danke für die Unterstützung, muss da noch testen, wie ich das an Geschmeidigsten mache. > > Gruß |
