 Re: Schnellere Serielle Schnittstelle Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Norbert - 9.07.2017 12:09)
 Als Antwort auf Re: Schnellere Serielle Schnittstelle von Norbert - 7.07.2017 1:12
Norbert nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, Open-Maxi
> > Hallo zusammen,
> > wer unter Windows die OM-Controller mittels USB-nach-seriell-Adapter programmiert, kann die Programm├╝bertragung durch eine Umkonfiguration des Treibers deutlich beschleunigen. Defaultm├Ą├čig ist die Wartezeit im Treiber auf 16 ms vorkonfiguriert. Durch Setzen dieses Wertes auf 1 ms werden Programme sowohl bei Standardgeschwindigkeit mit Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi und Open-Macro, als auch bei der AUTOBAUD-Geschwindigkeit mit Open-Macro und Open-Maxi, erheblich schneller ├╝bertragen. Bei Standardgeschwindigkeit ist die ├ťbertragung in etwa dreimal so schnell. Bei Open-Maxi und AUTOBAUD in etwa zweieinhalb mal so schnell. Es mu├č nur der Treiber anders konfiguriert werden.
> > Unter Windows 7 und USB-nach-seriell-Adaptern mit FTDI-Chip (Reichelt \\\"DELOCK 61425\\\") passiert das auf folgende Art und Weise: Startmen├╝ -> Systemsteuerung -> Ger├Ąte-Manager -> Anschl├╝sse (COM & LPT) -> USB Serial Port (COM1) -> Anschlu├čeinstellungen -> Erweitert -> BM Einstellungen -> Wartezeit (ms) auf 1 setzen.
> > Viel Spa├č und Erfolg mit den OM-Mikrocontrollern!
> > Dietmar
> Hallo,
> vielleicht noch ein Gedanke dazu, wer das OM-Starter-Bord mit einer modifizierten Transistor- Eingangsbeschaltung (RX & TX)f├╝r die Maxi nutzen will, kommt nach meinen Erfahrungen mit Autobaud nicht zurecht, die Schaltung arbeitet zu langsam. Dann sollte man statt Autobaud 9600 Baud festschreiben. Eleganter und schneller geht es nat├╝rlich mit Max323. Aber auch dann trifft Dietmars Rat, Wartezeit (ms) beim Adapter auf 1 setzen, zu.
> Freundliche Gr├╝├če
> Norbert
Hallo, Dietmar hat mich auf einen Fehler aufmerksam gemacht. Bei dem IC geht es um den Max232. Da ich bei dem Thema bin, noch eine Erg├Ąnzung. Ich empfehle statt Max232 den moderneren Max3232.
Freundliche Gr├╝├če
Norbert
