' ---------------------------------------------------------------------------- ' TIMER-Takt auf der Open-Maxi erhöhen ' In OCBASIC 1.11a für Open-Maxi von Dietmar Harlos am 18. April 2018. ' ---------------------------------------------------------------------------- ' Im Kapitel 10 ("Timer/PWM (S08TPMV2)") im Data Sheet zum MC9S08AW60-Mikro- ' controller ist das Timer-Modul beschrieben: ' https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC9S08AW60.pdf ' ---------------------------------------------------------------------------- INCLUDE "omax.def" 'Definitionen für die Open-Maxi ' --- Das Hauptprogramm ------------------------------------------------------ ' "Timer x Status and Control Register (TPMxSC)": ' Es enthält die "Prescale Divisor Selection". Sie gibt vor, welcher Divisor ' für die "TPM clock" gewählt wird. Auf der Original-C-Control (CC1 V1.1) ' beträgt dieser Takt 500 kHz. TPM1SC=&b00001101 'BUSCLK/32 = 625 kHz, TIMER-Takt 50 Hz (Standard) 'TPM1SC=&b00001100 'BUSCLK/16 = 1.250 MHz, TIMER-Takt 100 Hz 'TPM1SC=&b00001011 'BUSCLK/8 = 2.500 MHz, TIMER-Takt 200 Hz 'TPM1SC=&b00001010 'BUSCLK/4 = 5.000 MHz, TIMER-Takt 400 Hz ' Die folgenden Features bremsen das System. Deshalb bei Bedarf deaktivieren. 'Dcf77Dis=ON 'DCF77-Auswertung an FREQ1 deaktivieren 'ClockDis=ON 'Weiterzählen der Uhr deaktivieren PrintSpc=ON 'SPACE vor einem dezimalen PRINT ausgeben WHILE TRUE PAUSE 1 PRINT TIMER;SECOND 'TIMER und Sekunde auf Serieller Schnittstelle ausgeben WEND End2Host=ON 'Nach Programmende in den Host-Modus END 'Programmend Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
