' ---------------------------------------------------------------------------- ' Arrays auf den Open-Control-Mikrocontrollern ' In OCBASIC 1.11a für Open-Macro von Dietmar Harlos am 1. Mai 2018 ' ---------------------------------------------------------------------------- ' Die C-Control-I-Systeme bieten maximal gerade einmal 256 BYTE-Variablen. ' Unter diesen Umständen macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, Arrays zu ' unterstützen. Wie es aber trotzdem geht, wird in diesem Beispielprogramm ' demonstriert. ' Auf der Open-Maxi können mittels PEEK und POKE größere Datenmengen außerhalb ' des USER-RAMs gespeichert werden. Es stehen dann insgesamt über 1800 Byte ' RAM zur Verfügung. ' ---------------------------------------------------------------------------- INCLUDE "omac.def" 'Definitionen für die Open-Macro ' ---------------------------------------------------------------------------- DIM a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8 BYTE 'Ein Feld mit 8 Bytes (8 Elementen) DEFINE array a1 'alternativer Bezeichner für das Feld DEFINE ^pb BYTE 'Zeiger auf ein Byte im USER-RAM ' ---------------------------------------------------------------------------- pb=^array 'Zeiger mit Anfangsadresse des Arrays laden @pb=123 'Byte an der Stelle ändern, auf die pb zeigt ADD pb,1 'Pointer erhöhen, zeigt jetzt auf das 2. Byte @pb=18 'Byte an der Stelle ändern, auf die pb zeigt a3=234 'Drittes Byte im Feld direkt beschreiben PrintSpc=ON 'SPACE vor einem dezimalen PRINT ausgeben PRINT "Arrayinhalt direkt:"; PRINT a1;a2;a3;a4;a5;a6;a7;a8 PRINT "Arrayinhalt per Zeiger:"; FOR pb=^array TO ^array+7 PRINT @pb; NEXT pb End2Host=ON 'Nach Programmende in den Host-Modus END 'Programmende, Neustart mit der Enter-Taste ' ---------------------------------------------------------------------------- Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
