Hallo Joachim! > Was mir aber noch nicht ganz einleuchtet ist die Adresse. Bei mir wird Adresse: $e989 ausgegeben. Was hat es damit auf sich? Das ist die Adresse im Adreßraum des Mikrocontrollers, nicht die Adresse im Tokencode. In der Definitionsdatei OMAC.DEF ist UPROGBASE mit dem Wert &he8be definiert. Dieser Wert muß von der Fehleradresse $e989 abgezogen werden, um die Adresse im Tokencode zu erhalten. Das kann man mit dem Windows-eigenen Rechner berechnen. (Ansicht: Programmierer und Hex.) Man erhält den Wert $cb. Dieser Adreßwert kann in der MAP-Datei wiedergefunden werden. Es ist die Adresse hinter dem Tokenbefehl, der den Fehler verursacht hat. Auf der Open-Macro und Open-Maxi kann man die Adresse im Tokencode auch direkt vom Controller berechnen lassen: "PRINT ERRADR-UPROGBASE". Ich habe das im Sourcecode nicht gemacht, weil die kleinen OM-Controller diese Berechnung nicht durchführen können, da sie als größtes Datenformat nur 8-Bit unterstützen. Noch viel Spaß und Erfolg mit den OM-Mikrocontrollern! Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
