' =========================================================================== ' Laufschrift auf dem I²C-LCD (das 4-zeilige "LCD 204B LED" von Reichelt) ' In OCBASIC 1.12a_e1 für Open-Maxi von Dietmar Harlos am 16. August 2018 ' =========================================================================== ' In der Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi ist beschrieben, ' wie das LCD mittels Portexpander PCF8574 mit dem I²C-Bus der Open-Maxi ' zu verbinden ist: ' http://om.dharlos.de/doku_omax/index.html ' --- Definitionen für das System ------------------------------------------- INCLUDE "omax.def" 'Definitionen für die Open-Maxi ' --- Definitionen des Anwenders -------------------------------------------- DIM x,y,o BYTE 'einige Variablen DIM textlen BYTE 'Länge des Textes ' --- Hauptprogramm --------------------------------------------------------- ?"I2CLCD_LAUF.BAS" PrintSpc=ON 'SPACE vor einem dezimalen PRINT End2Host=ON 'Nach Programmende in den Host-Modus POKE i2clcdadr,&h40 'Das sind die Defaultwerte POKE i2cdelay,20 ' nach Programmstart PAUSE 2 'Vorgeschriebene Verzögerung für das LCD LcdLight=ON 'Die Hintergrundbeleuchtung könnte invertiert sein LCDINIT 'Setzt LcdErr auf OFF bei ACK vom PCF8574, IF LcdErr THEN ' sonst auf ON PRINT "NoAck vom I2C-LCD" END END IF LCDCLS 'Löscht den Bildschirm ' LCDCMD &b00001111 '"Display on", "Cursor on" & "Blinking on" ' LCDLOCATE 2,3 'Position im 4*20-LCD ' LCDPRINT "Zahl:";-12345 ' LCDPUT ASC("!") ?"Ausgaben müßten erscheinen." FOR textlen=0 TO 255 : IF LOOKTABBYTE(text,textlen)<>0 THEN NEXT textlen WHILE TRUE FOR o=0 TO textlen-1 FOR y=0 TO 3 LCDLOCATE y,0 'Position im 4*20-LCD FOR x=0 TO 19 LCDPUT LOOKTABBYTE(text,(x+o) MOD textlen) NEXT x NEXT y PAUSE 8 NEXT o WEND END ' --- Tabellen -------------------------------------------------------------- TABLE text BYTE "Das ist ein kleiner Test mit diesem I2C-LCD auf der Open-Maxi in OCBASIC von Dietmar Harlos! ",0 END TABLE ' --- Ende des Programms --------------------------------------------------- Passender Link: Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
