' ============================================================================ ' Ein einfacher 6808-Disassembler für die Open-Maxi ' In OCBASIC 1.12a_e1 von Dietmar Harlos am 9. Dezember 2018 ' ============================================================================ ' Es gibt bereits zwei Vorgängerversionen dieses 6808-Disassemblers, die ' jedoch nur auf der Open-Micro und Open-Mini arbeiteten. Hier nun eine ' Version für die Open-Maxi. Die Open-Maxi besitzt allerdings eine S08-CPU, ' die neue Assemblerbefehle unterstützt. Diese neuen Assemblerbefehle werden ' nicht korrekt disassembliert. ' Dieses Programm demonstriert unter anderem die Verwendung von Zeichenketten ' (Strings) in Tabellen, LOOKTABBYTE, PEEK und PEEKW. ' --- Definitionen für das System -------------------------------------------- INCLUDE "omax.def" 'Definitionen für die Open-Maxi ' --- Definitionen des Anwenders --------------------------------------------- DIM a,b,o,code,data BYTE 'einige Variablen definieren DIM adr,index WORD ' --- Das Hauptprogramm ------------------------------------------------------ adr=&h0ad2 'Startadresse des Betriebssystems PrintHex=ON 'PRINT hexadezimal statt dezimal WHILE TRUE PRINT adr;": "; code=PEEK(adr) ADD adr,1 hex code PUT " " index=lookup_bas(code) WHILE LOOKTABBYTE(tabdisa,index) b=LOOKTABBYTE(tabdisa,index) ADD index,1 IF b="#" THEN PUT " " IF b="$" THEN PUT " " IF b="A" THEN GOSUB printa IF b="B" THEN GOSUB printb IF b="C" THEN GOSUB printc IF b="X" THEN GOSUB printx IF b THEN PUT b o=b WEND WEND End2Host=ON 'Nach Programmende in den Host-Modus END 'Programmende, Neustart mit der Enter-Taste ' --- Subroutinen ------------------------------------------------------------ ' Byte-Operand ausgeben PROCEDURE printa IF o<>"#" AND o<>"," THEN PUT " " PUT "$" code=PEEK(adr) ADD adr,1 hex code b=0 RETURN END PROCEDURE ' Branch ausgeben PROCEDURE printb IF o<>"," THEN PUT " " PUT "$" code=PEEK(adr) ADD adr,1 IF code AND &h80 THEN PRINT adr-256+code; ELSE PRINT adr+code; END IF b=0 RETURN END PROCEDURE ' Word-Operand ausgeben PROCEDURE printc IF o<>"#" THEN PUT " " PUT "$" PRINT PEEKW(adr); ADD adr,2 b=0 RETURN END PROCEDURE ' Indexed ausgeben PROCEDURE printx IF o<>"#" AND o<>0 THEN PUT " " PRINT ",x"; b=0 RETURN END PROCEDURE ' Table-LookUp in OCBASIC (Assemblercode wäre schneller!) FUNCTION lookup_bas(a) index=0 WHILE a 'String in Tabelle suchen WHILE LOOKTABBYTE(tabdisa,index) ADD index,1 WEND ADD index,1 SUB a,1 WEND RETURN index END FUNCTION ' HEX$ für BYTE in Kleinbuchstaben unter Verwendung von nur einer Variable. ' Besonderheit: Die Variable wird nicht verändert. PROCEDURE hex(data) PUT (data SHR 4)+48+(((data SHR 4)>9) AND 39) PUT (data AND 15)+48+(((data AND 15)>9) AND 39) RETURN END PROCEDURE ' --- Tabellen --------------------------------------------------------------- TABLE tabdisa BYTE "brset#0,A,B",0,"brclr#0,A,B",0,"brset#1,A,B",0,"brclr#1,A,B",0 "brset#2,A,B",0,"brclr#2,A,B",0,"brset#3,A,B",0,"brclr#3,A,B",0 "brset#4,A,B",0,"brclr#4,A,B",0,"brset#5,A,B",0,"brclr#5,A,B",0 "brset#6,A,B",0,"brclr#6,A,B",0,"brset#7,A,B",0,"brclr#7,A,B",0 "bset#0,A",0,"bclr#0,A",0,"bset#1,A",0,"bclr#1,A",0 "bset#2,A",0,"bclr#2,A",0,"bset#3,A",0,"bclr#3,A",0 "bset#4,A",0,"bclr#4,A",0,"bset#5,A",0,"bclr#5,A",0 "bset#6,A",0,"bclr#6,A",0,"bset#7,A",0,"bclr#7,A",0 "braB",0,"brnB",0,"bhiB",0,"blsB",0,"bhsB",0,"bloB",0,"bneB",0,"beqB",0 "bhccB",0,"bhcsB",0,"bplB",0,"bmiB",0,"bmcB",0,"bmsB",0,"bilB",0,"bihB",0 "negA",0,"cbeqA,B",0,"db$32",0,"comA",0,"lsrA",0,"sthxA",0,"rorA",0,"asrA",0 "lslA",0,"rolA",0,"decA",0,"dbnzA,B",0,"incA",0,"tstA",0,"db$3e",0,"clrA",0 "nega",0,"cbeqa#A,B",0,"mul",0,"coma",0,"lsra",0,"ldhx#C",0,"rora",0,"asra",0 "lsla",0,"rola",0,"deca",0,"dbnzaB",0,"inca",0,"tsta",0,"movA,A",0,"clra",0 "negx",0,"cbeqx#A,B",0,"div",0,"comx",0,"lsrx",0,"ldhxA",0,"rorx",0,"asrx",0 "lslx",0,"rolx",0,"decx",0,"dbnzxB",0,"incx",0,"tstx",0,"movAX+",0,"clrx",0 "negAX",0,"cbeqAX+,B",0,"nsa",0,"comAX",0,"lsrAX",0,"cmphx#C",0,"rorAX",0,"asrAX",0 "lslAX",0,"rolAX",0,"decAX",0,"dbnzAX,B",0,"incAX",0,"tstAX",0,"mov#A,A",0,"clrAX",0 "negX",0,"cbeqX+,B",0,"daa",0,"comX",0,"lsrX",0,"cmphxA",0,"rorX",0,"asrX",0 "lslX",0,"rolX",0,"decX",0,"dbnzX,B",0,"incX",0,"tstX",0,"mov x+,A",0,"clrX",0 "rti",0,"rts",0,"db$82",0,"swi",0,"tap",0,"tpa",0,"popa",0,"pusha",0 "popx",0,"pushx",0,"poph",0,"pushh",0,"clrh",0,"db$8d",0,"stop",0,"wait",0 "bgeB",0,"bltB",0,"bgtB",0,"bleB",0,"txs",0,"tsx",0,"db$96",0,"tax",0 "clc",0,"sec",0,"cli",0,"sei",0,"rsp",0,"nop",0,"db$9e",0,"txa",0 "sub#A",0,"cmp#A",0,"sbc#A",0,"cmpx#A",0,"and#A",0,"bit#A",0,"lda#A",0,"ais#A",0 "eor#A",0,"adc#A",0,"ora#A",0,"add#A",0,"db$ac",0,"bsrB",0,"ldx#A",0,"aix#A",0 "subA",0,"cmpA",0,"sbcA",0,"cmpxA",0,"andA",0,"bitA",0,"ldaA",0,"staA",0 "eorA",0,"adcA",0,"oraA",0,"addA",0,"jmpA",0,"jsrA",0,"ldxA",0,"stxA",0 "subC",0,"cmpC",0,"sbcC",0,"cmpxC",0,"andC",0,"bitC",0,"ldaC",0,"staC",0 "eorC",0,"adcC",0,"oraC",0,"addC",0,"jmpC",0,"jsrC",0,"ldxC",0,"stxC",0 "subCX",0,"cmpCX",0,"sbcCX",0,"cmpxCX",0,"andCX",0,"bitCX",0,"ldaCX",0,"staCX",0 "eorCX",0,"adcCX",0,"oraCX",0,"addCX",0,"jmpCX",0,"jsrCX",0,"ldxCX",0,"stxCX",0 "subAX",0,"cmpAX",0,"sbcAX",0,"cmpxAX",0,"andAX",0,"bitAX",0,"ldaAX",0,"staAX",0 "eorAX",0,"adcAX",0,"oraAX",0,"addAX",0,"jmpAX",0,"jsrAX",0,"ldxAX",0,"stxAX",0 "subX",0,"cmpX",0,"sbcX",0,"cmpxX",0,"andX",0,"bitX",0,"ldaX",0,"staX",0 "eorX",0,"adcX",0,"oraX",0,"addX",0,"jmpX",0,"jsrX",0,"ldxX",0,"stxX",0 0 END TABLE ' --- Programmende ---------------------------------------------------------- Passender Link: Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
