 Re: Einschaltdauer @manfred Kategorie: Programmierung Basic (von Ralph Eckardt - 31.05.2019 9:17)
 Als Antwort auf Einschaltdauer @manfred von Ralph Eckardt - 31.05.2019 8:09
> Hallo Manfred,
> ich habe aus deinen Softwarebeispielen folgenden Code kopiert.
> siehe Routine Mainloop ( das ist eine Testumgebung)
> was mach ich verkehrt.
> Falls du mal drüber gucken magst ?
> Danke
>      Ralph
> Define temperatur  as Word  ' Buffer für die gemessene Temperatur
> Define uhrzeit     as Word
> Define spruehdauer as BYTE         ' Variable Sprühdauer
> Define tropfdauer  as Byte
> Define keycode     as BYTE
> Define key_array   as BYTE
> Define key_1       ref key_array  at BIT[1]       ' Merker Für Wasserhan (Eimer)
> Define key_2       ref key_array  at BIT[2]
> Define key_3       ref key_array  at BIT[3]
> Define key_4       ref key_array  at BIT[4]
> Define key_5       ref key_array  at BIT[5]
> Define key_6       ref key_array  at BIT[6]
> Define key_f1      ref key_array  at BIT[7]        ' Merker für Wasserfall
> Define key_f2      ref key_array  at BIT[8]        ' Merker für Berieselung
> define BACKLIGHT   as Port[16]
> define SDA         as Port[9]
> define SCL         as Port[10]
> define EXTPORT     as byteport[4]
> define STATION_IO  as Byte[3]
> define LED1        as Bit[17]            ' Zeigt Zustand REL1 Wasserfall
> define LED2        as Bit[18]            ' Zeigt Zustand REL2 Berieselung
> define LED3        AS bit[19]            ' Zeigt Zustand REL3 Ventil Wasserfall
> define LED4        as Bit[20]            ' Zeigt Zustand REL4 Ventil Berieselung
> define REL1        as Bit[21]            ' Wasserfall    Ein/Aus
> define REL2        as Bit[22]            ' Berieselung   Ein/Aus
> define REl3        as Bit[23]            ' Ventil 24V    Nachfüllen Wasserfall
> define REL4        as Bit[24]            ' Ventil 24V    Nachfüllen Berieselung
> define DIGIPORTS   as Byteport[1]
> define PUMPE       as Port[1]  ' D1      ' Pumpe         Ein/Aus   ext Relaise
> define WASSERHAHN  as Port[2]  ' D2      ' Wasserhahn    Ein/Aus   ext Relaise
> define TROPFER     as Port[3]  ' D3      ' Ventil 24V    Tropfbewässerung
> define SPRUEHER    as Port[4]  ' D4      ' Ventil 24V    Sprühbewässerung
> define TANK        as Port[5]  ' D5      ' Ventil 24V    Haupttank
> define D6          as Port[6]
> define D7          as Port[7]
> define D8          as Port[8]
> define ADC1          ad[1]               ' Regensensor
> define ADC2          ad[2]               ' Ventilsignal  Wasserfall REL3 steuern
> define ADC3          ad[3]               ' Ventilsignal  Berieselng REL4 steuern
> define ADC4          ad[4]               ' Ventilsignal  Haupttank
> define ADC5          ad[5]
> define ADC6          ad[6]
> define ADC7          ad[7]
> define ADC8          ad[8]
> 'import "SHOW_BINARY.blib"
> import "GET_KEY.blib"
> import "DS2482_GENERIC.blib"
> import "DS1820_GENERIC.blib"
> #init
> EXTPORT=off
> STATION_IO=off
> EXTPORT=STATION_IO
> DIGIPORTS=off
> key_array=0
> SDA=ON
> SCL=ON
> BACKLIGHT=OFF
> spruehdauer = 5                           ' Sprüher laufen 5 Min
> tropfdauer=3
> LCD.INIT
> ' zum testen
> hour=15
> minute=9
> second=1
> LED1=OFF
> REL1=OFF
> LED2=OFF
> REL2=OFF
> #MAINLOOP
>    IF SPRUEHER OR TROPFER THEN GOTO EIN
>    IF second=0 OR second=59 THEN
>       PAUSE 5
>       GOTO MAINLOOP
>    END IF
>    GET_TEMP()
>   '  SHOW_DATE_TIME()
>    'keycode=GET_KEY()
>    'IF keycode <255 THEN GET_TASTE
>    uhrzeit=hour*100+minute
>    IF uhrzeit =1510 THEN  GOTO EIN
>    GOTO WEITER
> #EIN
>    SPRUEHER=(minute MOD 10 < 5)
>    TROPFER=(minute MOD 10 < 3)
>    CHECK_PUMPE()
> 'GOTO MAINLOOP
> LCD.INIT
> LCD.CLEAR
> LCD.POS 1,1
> 'LCD.PRINT "  AD1: "
> 'LCD.PRINT  ADC1     'AUSGABE
> '   IF ADC1 > 100 THEN
> '      LED3=ON
> '      REL3=on
> '     ' CHECK_PUMPE
> '   Else
> '     LED3=off
> '     REL3=OFF
> '    ' PUMPE=OFF
> '   End IF
> 'LCD.PRINT "    "
> #WEITER
>   IF (TROPFER =OFF and SPRUEHER=OFF) THEN PUMPE=OFF
>   LCD.INIT switchonly
>     LCD.CLEAR
>     LCD.POS 1,1
>     if HOUR<10 then LCD.PRINT "0"         'FÜHRENDE NULL SCHREIBEN
>    LCD.PRINT  HOUR & ":"                      'STUNDEN AUSGEBEN
>    if MINUTE<10 then LCD.PRINT "0"       'FÜHRENDE NULL SCHREIBEN
>    LCD.PRINT  MINUTE & ":"
>    if SECOND<10 then LCD.PRINT "0"       'FÜHRENDE NULL SCHREIBEN
>    LCD.PRINT  SECOND
>    IF TROPFER=ON THEN
>       LCD.PRINT " TR=on "
>    ELSE
>       LCD.PRINT " TR=off "
>    END IF
> LCD.POS 2,1
>    IF SPRUEHER=ON THEN
>       LCD.PRINT "SP=on"
>    ELSE
>       LCD.PRINT "SP=off"
>    END IF
> IF PUMPE THEN
>       LCD.PRINT " PU=on " & PUMPE
> ELSE
>       LCD.PRINT " PU=off " & PUMPE
> END IF
>       LCD.PRINT "   "
>       LCD.OFF
Nachtrag
Habe gesehen das die Relaise zur vollen Stunde schalten..was aber nicht die Lösung sein sollte.
p.s.
  bitte auch alle anderen Forenmittglieder um Beiträge
Danke und Gruß
       Ralph
Re: Einschaltdauer @manfred (von Dietmar - 31.05.2019 9:37)
    Re: Einschaltdauer @manfred (von Ralph Eckardt - 31.05.2019 10:10)
