 Re: Diode als "Rückschlagventil" Kategorie: Hardware (von Christian - 9.07.2004 11:28)
 Als Antwort auf Diode als "Rückschlagventil" von sl - 6.07.2004 22:57
> > Hallo,
> > das hört sich schon mal ganz gut an. Weiss einer noch wie man fie Farrad in mAh umrechnet? Damit
> > ich die grösse des Goldcap berechnen kann. Das Problem ist das ich noch dafür sorgen muss,
> > dass das mein 4x20 LCD-Display sofort ausgeht wenn ich den Netzstrom trenne, weil das wohl zu viel
> > Strom zieht (für eine Kondensator-Pufferung)
> > Gruß
> > Christian
> Hallo Christian,
> +5V Normal ---A---Diode--4,3V--B-----CC1-----
> +5,7V Normal ---A---Diode--5,0V--B-----CC1-----
> LCD am Punkt "A" anschliessen
> an Punkt "B" kommt der Goldkap dran
> Die Diode ist in Durchlassrichtung von -5V zu CC1 in Durchlassrichtung geschaltet
> bei Stromausfall passiert folgendes:
> Für das LCD an Punkt "A" ist die Diode in Sperr-Richtung
> für die CC1 in Durchlassrichtung
> d.h. das LCD kriegt keinen Strom mehr aber die CC1
> Dabei muss man jedoch beachten, dass an der Diode
> IMMER eine Spannung von ca. 0,7V abfällt die dann hinter
> der Diode "fehlen"
> d.h. die Spannungsersorgung muss nicht 5,0 sondern 5,7V
> liefern
> damit nun das LCD auch wieder nur 5,0V kriegt
> sollte das LCD so angeschlossen werden
> 5,7V---"A"----Diode----LCD
> Und die Diode muss natürlich auch den entsprechenden Strom
> und entsprechende Verlustleitung vertragen können
> also keine so ganz kleine Popeldiode verwenden
> sl
> die normale Spannungsversorgung geht ans LCD "hinter" der Sperrdiode
danke für die Antwort. Bei meiner nächsten Bestellung werde ich mir die Bauteile mal mitbestellen.
Funktioniert doch auch wenn ich das Ganze mit 12V auf einem Application Board betreibe.
Dann muss ich mir auch keine Sorgen um die 0,7 bzw. 0,3 Volt Spannungsabfall machen.
Jetzt brauch ich nur noch die Goldcaps.
Kann mit einer eine Hausnummer für die Kapazität in Farrad nennen mit der sich die
Schaltung realisieren läßt ? Oder ist da doch ein Akku (ca. 7,50 €) die günstigere Llösung.
Mfg,
Christian
Goldkaps haben keine so hohe Spannung (von sl - 11.07.2004 11:01)
    Re: Goldkaps haben keine so hohe Spannung (von Christian - 12.07.2004 14:18)
