 Re: beep-Ausgabe über Porterweiterung PCF8574 Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Hans-Joachim Lorenz - 31.01.2020 8:53)
 Als Antwort auf Re: beep-Ausgabe über Porterweiterung PCF8574 von Dietmar - 30.01.2020 17:26
Hans-Joachim Lorenz nutzt:  Open-Midi, Open-Mini M-Unit
> Guten Tag Herr Lorenz,
> ich vermute, Sie verwenden eine Open-Mini M-Unit?
> > kann man die beep-Anweisung auch bei der Porterweiterung mit PCF8574 nutzen
> Nein, die BEEP-Anweisung funktioniert nur bei den internen Ports der Open-Midi.
> Wenn mit Hilfe der per PCF8574 realisierten externen Ports ein Rechtecksignal ausgegeben werden soll, müssen die Ports per I²C-Bus entsprechend angesprochen werden.
> Soweit mir bekannt, verwenden Sie bereits die "Extended Ports für die OM", die sich in einem ZIP-Archiv auf der Downloadseite der OM-Infosite befindet. Damit sollte das sehr komfortabel möglich sein.
> Freundliche Grüße
> Dietmar
Ich bedanke mich für die schnelle Antwort.
Freundliche Grüße
Hans-Joachim Lorenz
Passender Link: Cottbus
