 Re: Nema17 Schrittmotor an TMC222 Kategorie: Hardware (von Ralph Eckardt - 8.03.2020 21:23)
 Als Antwort auf Re: Nema17 Schrittmotor an TMC222 von Ralph Eckardt - 8.03.2020 7:11
Ralph Eckardt nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Open-Maxi
> > > Hallo Ralph,
> > > hier eine korrigierte Version meines Beitrags:
> > > Wenn die Kabel des Schrittmotors wie im Manual beschrieben farblich kodiert sind, ergibt sich:
> > > rot  an 0A1 - Phase A
> > > blau an 0A2 - Phase /A
> > > grün an 0B1 - Phase B
> > > schw an 0B2 - Phase /B
> > > IMHO dürfte das passen. Eventuell läuft der Motor falschherum.
> > > Im Internet habe ich nachgelesen, daß ein Nema 17 Schrittmotor bis zu 2,0 Ampere Phasenstrom ziehen kann. Die Schaltung kann laut Manual aber nur maximal 800 mA. Deshalb solltest Du ein Labornetzteil mit Strombegrenzung einsetzen.
> > > Bitte halte uns auf dem Laufenden, ob alles klappt.
> > > Freundliche Grüße
ich habe die Lösung, 3,7V 1500mA Akkus. die Spannung wir direkt an den Motor
durchgeschleift.
Gruss
Ralph
> > > Dietmar
> > Hallo Dietmar,
> Bei RoboterNetz hat mir jemand den Tip gegeben eine L293d Mini Moror Shild zu benutzen
> der liefert auch nur 600mA  Passt aber für meine Zwecke optimal.
> Muss oder kann ich irgend wie einen Leitungsverstärker an den Ausgängen
> hängen ? Hast du oder Jemand aus dem Forum einen Tip ?
> Ich habe den Nema 17 gewählt weil er einen hohen Drehmoment hat
> Ich muss damit 36 Ruder bewegen und die Galeere soll ja vorwärts kommen
> Danke
> Ralph
> > Hallo Dietmar ich Danke Dir,
> > Testen werde ich den Motor am Application Board 20 mit I2C Schrittmotoren Modul ( 198266 )
> > später in der Galeere kommt die Maxi ( Aus Platzgründen )
> > die Ruderanlage muss ja auch noch rein.
> > Grüße
> > Ralph
Re: Nema17 Schrittmotor an TMC222 (von Ralph Eckardt - 9.03.2020 15:51)
