' =========================================================================== ' Demoprogramm: Smilies im Terminalprogramm - Mit TERMINAL32.EXE betrachten! ' In OCBASIC 1.11a für Open-Maxi von Dietmar Harlos am 08. Oktober 2020 ' =========================================================================== ' Im ZIP-Archiv des OCBASIC-Compilers befindet sich im Verzeichnis OM das ' entsprechende Beispielprogramm namens SMILEY.BAS für Open-Micro, Open-Mini ' und Open-Midi. ' --- Definitionen ---------------------------------------------------------- INCLUDE "omax.def" 'Definitionen für die Open-Maxi DIM bytenr BYTE 'Variablen DIM daten BYTE DIM msb BIT [8] OF daten DIM bitnr BYTE DIM zeile BYTE DIM tablenr BYTE ' --- Hauptprogramm --------------------------------------------------------- PUT 12 'CLS im Terminal WHILE TRUE FOR tablenr=0 TO 3 PUT 11 'HOME im Terminal FOR zeile=0 TO 17 FOR bytenr=0 TO 1 IF tablenr=0 THEN outbyte LOOKTABBYTE(tab1,zeile*2+bytenr) ELSEIF tablenr=1 THEN outbyte LOOKTABBYTE(tab3,zeile*2+bytenr) ELSEIF tablenr=2 THEN outbyte LOOKTABBYTE(tab1,zeile*2+bytenr) ELSEIF tablenr=3 THEN outbyte LOOKTABBYTE(tab2,zeile*2+bytenr) END IF NEXT bytenr NEXT zeile NEXT tablenr WEND End2Host=ON 'Bei Programmende gleich in den Host-Modus wechseln END 'Programmende, Neustart per Enter-Taste ' --- Subroutinen und Funktionen -------------------------------------------- PROC outbyte(daten) FOR bitnr=0 TO 7 IF msb THEN 'Most Significant Bit gesetzt? PRINT "**"; ELSE PRINT " "; END IF daten=daten SHL 1 'den Rest eine Stelle nach links schieben NEXT bitnr RETURN END PROC ' --- Tabellen -------------------------------------------------------------- TABLE tab1 BYTE &b00000111 &b11100000 &b00011111 &b11111000 &b00110011 &b11001100 &b01100101 &b10010110 &b01100101 &b10010110 &b11100101 &b10010111 &b11110011 &b11001111 &b11111111 &b11111111 &b11111110 &b01111111 &b11111110 &b01111111 &b11111110 &b01111111 &b11101110 &b01110111 &b11100111 &b11100111 &b01110011 &b11001110 &b01111000 &b00011110 &b00111111 &b11111100 &b00011111 &b11111000 &b00000111 &b11100000 &b00000000 &b00000000 END TABLE TABLE tab2 BYTE &b00000111 &b11100000 &b00011111 &b11111000 &b00110011 &b11111100 &b01100101 &b11111110 &b01100101 &b11111110 &b11100101 &b10110111 &b11110011 &b11001111 &b11111111 &b11111111 &b11111110 &b01111111 &b11111110 &b01111111 &b11111110 &b01111111 &b11101110 &b01110111 &b11100111 &b11100111 &b01110011 &b11001110 &b01111000 &b00011110 &b00111111 &b11111100 &b00011111 &b11111000 &b00000111 &b11100000 &b00000000 &b00000000 END TABLE TABLE tab3 BYTE &b00000111 &b11100000 &b00011111 &b11111000 &b00110011 &b11001100 &b01101001 &b10100110 &b01101001 &b10100110 &b11101001 &b10100111 &b11110011 &b11001111 &b11111111 &b11111111 &b11111110 &b01111111 &b11111110 &b01111111 &b11111110 &b01111111 &b11101110 &b01110111 &b11100111 &b11100111 &b01110011 &b11001110 &b01111000 &b00011110 &b00111111 &b11111100 &b00011111 &b11111000 &b00000111 &b11100000 &b00000000 &b00000000 END TABLE ' --- Programmende --------------------------------------------------------- Passender Link: Smilies vom C-Control-1-Forum Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
