 Re: Blinkmodul Kategorie: C-Control I V1.1 (von Heino - 15.07.2004 10:59)
 Als Antwort auf Re: Blinkmodul von Gerhard - 14.07.2004 11:56
> > Hallo
> > Hat jemand vielleicht ne schaltung mit der ich eine 12V birne blinken lassen kann ?
> > Am besten so einfach wie möglich...
> > Danke und Ciao
> ..... dann schau mal zum Link
> gruss gerhard
hallo
es gibt "Knopftthermostate" . Nr 535290 im Conradkatalog , die schaltet man in Reihe mit einem
 Widerstand. So ca 30 Ohm/4 Watt bis etwa 100 Ohm  Ausprobieren , je nach gewünschter Frequenz .
.Dabei liegt der Widerstand auf der metallischen Fläche auf , wird warm, der Schalter unterbricht den Kreis
,Widerstand wird kalt , Schalter schliesst den Kreis uswwwwww. Parallel zum Widerstand kannst Du
die Lampe schalten.  Aufwand : 2 Bauteile
Gruß...................Heino
