"Wozu brauchst Du denn unbedingt eine PWM-Frequenz von 1 kHz?" Da möchte ich dem E-Auto eine Wallbox vorgaukeln und den Lade-Strom vom E-Auto begrenzen oder verändern. Das Ladeprotokoll ist nach IEC 61851 festgelegt mit einem 1KHz PWM Signal und die Breite (%) vom PWM-Signal gibt die Amper vom Lade-Strom vor. https://evsim.gonium.net/ > Hallo Werner, > > Du kannst die Open-Maxi auch in C-Plus programmieren. Das wird unterstützt. > > Wozu brauchst Du denn unbedingt eine PWM-Frequenz von 1 kHz? > > Freundliche Grüße > > Dietmar |
