' =========================================================================== ' Demoprogramm: Universeller Ringbuffer für 255 Bytes ' In OCBASIC 1.12a_e1 für Open-Maxi von Dietmar Harlos am 23. April 2021 ' =========================================================================== ' Im deutschen Sprachgebrauch wird er auch als "Ringpuffer" bezeichnet. ' Der Buffer mit 256 Byte Größe wird hinter dem USER-RAM abgelegt und es ' werden nur die Variablen head und tail verwendet. Die Variable head ' zeigt auf das als nächste zu lesende Byte und tail auf die Stelle, an die ' als nächstes ein neues Byte in den Buffer geschrieben werden kann. ' Der Buffer ist zum Beispiel dazu gedacht, um eine gebufferte Serielle ' Schnittstelle zu realisieren. Die Subroutine put2buffer liegt dann im ' Interrupt und schreibt das vom SCI-Modul empfangene Byte in den Buffer. ' Mit der Funktion getfrombuffer wird es dann im Anwenderprogramm gelesen. ' Außerdem kann mit Hilfe der Funktion buffernotempty festgestellt werden, ' ob sich mindestens ein ungelesenes Byte im Buffer befindet. ' Überlegungen: ' Es sind nur 255 Bytes möglich, da sonst bei 256 Bytes im Buffer head ' gleich tail wäre und so nicht zwischen 256 Bytes und 0 Bytes unterschieden ' werden könnte. Man kommt beim Lesen aus dem Buffer ohne Deaktivierung ' der Interrupts aus. Die beiden Variablen head und tail dürfen auch ' außerhalb der Zeropage liegen. ' An dieser Stelle möchte ich mich bei Dirk von "das |_ Team" und bei ' Norbert für ihre Unterstützung bedanken. ' --- Definitionen ---------------------------------------------------------- INCLUDE "omax.def" 'Definitionen für die Open-Maxi DEFINE buffer &h2aa 'Buffer an 1. Adresse hinter dem USER-RAM, 256 Bytes lang DIM status BYTE 'Status-Flags DIM bfull BIT[1] OF status DIM bempty BIT[2] OF status DEFINE fbfull 0 DEFINE fbempty 1 DIM head BYTE ' Hallo Welt DIM tail BYTE ' ^head ^tail DIM a,b,c BYTE 'temporäre Variablen ' --- Hauptprogramm --------------------------------------------------------- PrintSpc=ON 'SPACE vor einem dezimalen PRINT End2Host=ON 'Bei Programmende gleich in den Host-Modus wechseln head=0 'Initialisierungen tail=0 status=0 ?"Ein wenig Demonstration:":? FOR a=1 TO 5 put2buffer a ?"put2buffer"a NEXT a debug status=0 WHILE buffernotempty ?"getfrombuffer="getfrombuffer WEND debug ?"257 Bytes in den Buffer schreiben:" status=0 FOR a=0 TO 255 put2buffer a NEXT a put2buffer 42 debug END 'Zurück in den Hostmodus. Neustart mit RETURN-Taste. ' --- Subroutinen und Funktionen -------------------------------------------- ' Debugging PROCEDURE debug ? ?"head="head; ?" tail="tail; ?" bfull="bfull; ?" bempty="bempty FOR a=0 TO 255 ?peek(buffer+a); NEXT a ?:? RETURN END PROCEDURE ' Das nächste Byte aus dem Buffer lesen. ' Falls der Buffer leer ist, wird hier ein Empty-Flag gesetzt. Bei einem ' Buffer für Serielle Schnittstellen sollte in einer Endlosschleife gewartet ' werden, bis von der Interruptroutine ein Byte empfangen und in den Buffer ' eingefügt wurde. FUNCTION getfrombuffer INLASM ! lda tail ! sub head ! bne getfrombuffer_1 ! bset fbempty,status ! rts #getfrombuffer_1 ! clrh ! ldx head ! lda buffer,x ! incx ! stx head ! clrx 'FwPush ! swi END FUNCTION ' Ein Byte an das Bufferende anfügen. ' Falls der Buffer voll ist, wird hier ein Full-Flag gesetzt. Bei einem ' Buffer für Serielle Schnittstellen sollte das Fehler-Flag gesetzt werden. PROCEDURE put2buffer(datenbyte) INLASM ! clrh ! ldx tail ! sta buffer,x ! incx ! cmpx head ! bne put2buffer_1 ! bset fbfull,status ! rts #put2buffer_1 ! stx tail ! rts END PROCEDURE ' Feststellen, ob ein Byte aus dem Buffer geholt werden kann ' Die Routine liefert ON und OFF zurück, also -1 und 0. FUNCTION buffernotempty INLASM ! clrx ! lda tail ! sub head ! beq buffernotempty_1 'keine Daten? Dann OFF zurückliefern ! decx #buffernotempty_1 ! txa ! sta OSTEMP ! jmp FwPushW 'das Word OSTEMP:A auf dem Rechenstack speichern END FUNCTION ' --- INCLUDE-Dateien ------------------------------------------------------- INCLUDE "om_fw.pro" 'INCLUDE-Datei für Firmwareroutinen ' --- Programmende --------------------------------------------------------- Passender Link: Offizielle Infosite zu den OM-Mikrocontrollern Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
