Guten Tag, ich habe ein Problem, das ich einfach nicht in den Griff bekomme. Siehe folgender Codeauszug. Es kommt ein Signal "de_rn", Flanke LOW -> HIGH, dann wird der if-Zweig durchlaufen, Geht das Signal wieder, Flanke HIGH -> LOW der else-Zweig. In der Sub "wwwp_schalten" wird ein Port für zwei Sek. gesetzt und damit ein Gerät (Warmwasser-Wärmepumpe) geschaltet. Beim Kommen wird aber nur ein 3 msec (drei Millisekunden!) langer Impuls ausgegeben, beim Gehen der gewünschte 2-sek-Impuls. de_rn ist Port[16] In der Sub "wwwp_schalten" wird der Port[2] für 2 sek gesetzt Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum beim Kommen kein 2-sek-Impuls ausgegeben wird. Ich habe schon die Ports gewechselt. Ich kann den Ausgabeport per Bedienung an die Macro für 2 sek HIGH setzen (ebenfalls durch Aufruf "gosub wwwp_schalten") - das funktioniert. Ich habe alle nicht benutzten Ports auf LOW gelegt. Ich habe die Macro-Beschreibung vor- und rückwärts gelesen. Könnte es am Aufbau der Schaltung auf einem Steckbrett liegen? Alle anderen Funktionen - Bedienungen per RXD-Abfrage, Anzeige der Portzustände, Testausgaben - laufen! Wer hat eine Idee? if de_rn then print "RN gekommen" 'rn_kommen hour = RN_HOUR minute = RN_MINUTE second = RN_SECOND gosub wwwp_schalten else print "RN gegangen" 'rn_gehen 'WWWP wieder sperren, wenn sie noch im Standby bzw. nicht aus ist gosub wwwp_schalten end if Ich wünsche noch einen schönen Wahlsonntag Laika |
