 Re: Demoprogramm: Spiel "Black-Jack", auch "17 & 4" genannt Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Norbert - 10.10.2021 0:15)
 Als Antwort auf Demoprogramm: Spiel "Black-Jack", auch "17 & 4" genannt von Dietmar - 9.10.2021 14:52
Norbert nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, Open-Maxi
> ' Demoprogramm: Spiel "Black-Jack", auch "17 & 4" genannt
> ' In OCBASIC 1.12a_e1 fĂŒr Open-Maxi von Dietmar Harlos am 3. Oktober 2021
> ' Dieses Programm demonstriert unter anderem die Verwendung von Bitarrays
> ' und die Schleifen WHILE..WEND und REPEAT..UNTIL.
> ' Die Idee stammt von der Website "http://www.kultmags.com/" aus der
> ' Computerzeitschrift "Happy Computer 1984-01" ab Seite 100.
> ' An dieser Stelle möchte ich mich bei Dirk von "das |_ Team" und bei Norbert
> ' fĂŒr ihre UnterstĂŒtzung bedanken.
> ' --- Definitionen ----------------------------------------------------------
> INCLUDE "omax.def"  'Definitionen fĂŒr die Open-Maxi
> DEFINE bitarrayaddr &h02aa 'Startadresse des Bit-Feldes hinter dem USER-RAM
> DIM bitarray BYTE   'ein Bitarray fĂŒr 8 Bits
> DIM nochmal  BIT[1] OF bitarray
> DIM first    BIT[2] OF bitarray
> DIM a,b,c BYTE      'temporĂ€re Variablen
> DIM karte BYTE      'Kartennummer des Spielers
> DIM kartec BYTE     'Kartennummer des Croupiers
> DIM asse BYTE       'Anzahl Asse
> DIM punktes BYTE    'Punkte des Spielers
> DIM punktec BYTE    'Punkte des Croupiers
> DIM nr BYTE         'Kartennummer
> DIM temp BYTE       'temporĂ€re Variable
> DIM buchstabe BYTE  'Vom Anwender eingegebener Buchstabe
> ' --- Hauptprogramm ---------------------------------------------------------
> End2Host=ON         'Bei Programmende gleich in den Host-Modus wechseln
> RANDOMIZE 3         'Zufallszahlengenerator initialisieren.
> ?:?"Black-Jack, auch 17 & 4 genannt:":?
> asse=0
> punktes=0
> FOR a=0 TO 51
>   bitarray_clear a
> NEXT a
> ?"Der Croupier zieht zwei Karten."
> kartec=ziehekarte
> ?"Die nicht verdeckte Karte ist ";
> blatt kartec
> REPEAT
>   karte=ziehekarte
>   ?"Du hast die Karte ";
>   blatt karte
>   ?" gezogen. Sie hat den Wert ";
>   ?wert(karte);
>   IF wert(karte)=11 THEN
>     ?" bzw. 1";
>     ADD asse,1
>   END IF
>   ADD punktes,wert(karte)
>   nochmal=FALSE
>   REPEAT
>     ?"Du hast ";punktes;" Punkte."
>     IF punktes>21 THEN
>       IF asse>0 THEN
>         SUB asse,1
>         SUB punktes,10
>         ?"ZĂ€hle As als 1."
>         nochmal=TRUE
>       ELSE
>         ?:?"Du bist ĂŒber 21 und hast verloren!"
>         GOTO abbruch
>       END IF
>     ELSE IF punktes=21 THEN
>       ?:?"Der Spieler hat gewonnen."
>       GOTO abbruch
>     ELSE
>       nochmal=FALSE
>     END IF
>   UNTIL NOT(nochmal)
>   REPEAT
>     ?"Eine weitere Karte ziehen? [J/N]";
>     buchstabe=GET
>     IF buchstabe=ASC(" ") THEN END
>     IF buchstabe>=ASC("a") AND buchstabe<=ASC("z") THEN
>       SUB buchstabe,32
>     END IF
>   UNTIL buchstabe=ASC("J") OR buchstabe=ASC("N")
> UNTIL buchstabe=ASC("N")
> asse=0
> punktec=0
> first=TRUE
> WHILE punktec<=punktes 'punktec<17
>   IF first=FALSE THEN kartec=ziehekarte
>   first=FALSE
>   ?"Der Croupier hat die Karte ";
>   blatt kartec
>   ?wert(kartec);
>   IF wert(kartec)=11 THEN
>     ?" bzw. 1";
>     ADD asse,1
>   END IF
>   ADD punktec,wert(kartec)
>   nochmal=FALSE
>   REPEAT
>     ?"Er hat ";punktec;" Punkte."
>     IF punktec>21 THEN
>       IF asse>0 THEN
>         SUB asse,1
>         SUB punktec,10
>         ?"ZĂ€hle As als 1."
>         nochmal=TRUE
>       ELSE
>         ?:?"Er ist ĂŒber 21 und hat verloren!"
>         GOTO abbruch
>       END IF
>     ELSE
>       nochmal=FALSE
>     END IF
>   UNTIL NOT(nochmal)
>   'Sind alle Spieler bedient, zieht der Croupier seine zweite Karte. Hat er 17
>   'oder mehr Punkte, muß er stehen bleiben, hat er 16 oder weniger Punkte, muß
>   'er eine weitere Karte ziehen ("Dealer must stand on 17 and must draw to 16").
> WEND
> ?"Spieler: ";punktes
> ?"Croupier: ";punktec
> ?"Der ";
> IF punktec>punktes THEN
>   ?"Croupier";
> ELSE
>   ?"Spieler";
> END IF
> ?" hat gewonnen."
> #abbruch
> END                 'ZurĂŒck in den Hostmodus. Neustart mit RETURN-Taste.
> ' --- Subroutinen und Funktionen --------------------------------------------
> ' Liefert eine Kartennummer zwischen 0 und 51 zurĂŒck
> FUNCTION ziehekarte
> '  ?"ziehekarte"
>   REPEAT
>     nr=((RAND SHR 1)+16384)/631  'Zufallszahl 0 bis 51
> '    ?nr;bitarray_get(nr)
>   UNTIL NOT(bitarray_get(nr))
>   bitarray_set nr
>   RETURN nr
> END FUNCTION
> ' Die Werte der einzelnen Karten
> ' laut https://de.wikipedia.org/wiki/Black_Jack#Die_Werte_der_einzelnen_Karten
> ' Asse zÀhlen nach Belieben ein oder elf Punkte. (Der Wert des Asses wird erst
> ' dann festgelegt, wenn der Spieler keine weitere Karte mehr kauft - dann
> ' zĂ€hlt der Croupier das As so, wie es fĂŒr den Spieler gĂŒnstiger ist.)
> ' Zweier bis Zehner zÀhlen entsprechend ihren Augen.
> ' Bildkarten (Buben, Damen, Könige) zÀhlen zehn Punkte.
> FUNCTION wert(nr)
>   temp=nr MOD 13
>   IF temp=0 THEN
>     RETURN 11
>   ELSE IF temp<=9 THEN
>     RETURN temp+1
>   ELSE IF temp=10 THEN
>     RETURN 10
>   ELSE IF temp=11 THEN
>     RETURN 10
>   ELSE IF temp=12 THEN
>     RETURN 10
>   ELSE
>     ?"Fehler in FUNC wert:";nr:END
>   END IF
> END FUNCTION
> ' Kartenblatt auf Serieller Schnittstelle ausgeben
> PROCEDURE blatt(nr)
>   temp=nr/13
>   IF temp=0 THEN
>     ?"Kreuz";
>   ELSE IF temp=1 THEN
>     ?"Pik";
>   ELSE IF temp=2 THEN
>     ?"Herz";
>   ELSE IF temp=3 THEN
>     ?"Karo";
>   END IF
>   PUT ASC(" ")
>   temp=nr MOD 13
>   IF temp=0 THEN
>     ?"As";
>     ?temp+1;
>     ?"Bube";
>     ?"Dame";
>     ?"König";
>   END IF
>   RETURN
> END PROCEDURE
> ' --- INCLUDE-Dateien -------------------------------------------------------
> INCLUDE "bitarray.pro"     'INCLUDE-Datei fĂŒr Bit-Feld-Routinen
> INCLUDE "om_fw.pro"        'INCLUDE-Datei fĂŒr Firmwareroutinen
> ' --- Programmende ---------------------------------------------------------
Etwas gegen Langeweile
ein schönes Gimmick, das Dietmar wieder prÀsentiert. Das kann gegen Langeweile jetzt in der kalten Jahreszeit helfen. Und man kann vom Code noch etwas lernen.
Norbert
