 Picosekunden-Stoppuhr-IC: TDC7200 Kategorie: Hardware (von das |_ Team - 2.11.2021 23:12)
Beim Surfen bin ich über ein wie ich finde interessantes Stoppuhr-IC gestolpert:
Laut Datenblatt beherbergt das 5 mm kleine Bauelement (Betriebsspannung 2,0 bis 3,6 Volt) eine Stoppuhr mit zwei umschaltbaren Messbereichen:
Modus 1:     12 Nanosekunden bis 500 Nanosekunden
Modus 2:    250 Nanosekunden bis   8 Millisekunden
Die Zeit zwischem einem Startimpuls am Pin 3 und bis zu 5 Stopimpulsen an Pin 4 wird gemessen, intern gespeichert und kann vom Host mittels SPI zur weiteren Verarbeitung ausgelesen werden.
Ich ahne, hier geht es um hoch genaue Zeitmessungen sehr kurzer Ereignisse. 55 Picosekunden Aufl├â┬Âsung werden genannt. Zum Betrieb des IC's ist eine extern zugef├â┬╝hrte Kalibrierungs-Frequenz (im Bereich zwischen 1 MHz und 16 MHz w├â┬Ąhlbar) erforderlich.
Um eine Vorstellung zu bekommen, dieser (englischsprachige) Wikipedia-Artikel gibt einen �berblick über sehr kurze Zeitspannen.
SI-Vorsatz 'Pico': Auf Joachim's Website fand ich folgende Tabelle.
Gefunden am 1.11.2021
Dirk, von "das |_ Team" (ein Hobbyprojekt)
