 Demoprogramm: Zum Palindrom-Tag Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 22.02.2022 1:01)
' Demoprogramm: Wörter testen, ob sie ein Palindrom sind
' In OCBASIC 1.12a_e1 für Open-Maxi von Dietmar Harlos am 22. Februar 2022
' Passend zum heutigen Palindrom-Tag ein Programm, das Wörter testet, ob sie
' ein Palindrom sind.
' Dieses Beispielprogramm demonstriert, wie mit Hilfe von PEEK und POKE
' Strings oder Zeichenketten auf der Open-Maxi realisiert werden können.
' An dieser Stelle möchte ich mich bei Dirk von "das |_ Team" und bei Norbert
' für ihre Unterstützung bedanken. In Memoriam Norbert Klein.
' --- Definitionen ----------------------------------------------------------
INCLUDE "omax.def"               'Definitionen für die Open-Maxi
DEFINE string &h2aa              'Buffer an 1. Adresse hinter dem USER-RAM
DIM bitarray  BYTE               'ein Bitarray
DIM palindrom BIT[1] OF bitarray 'ist HIGH, wenn das Wort ein Palindrom ist
DIM a BYTE                       'temporäre Bytevariable
DIM lens BYTE                    'Länge des Wortes im Stringbuffer
DIM buchstabe BYTE               'vom Anwender eingegebener Buchstabe
' --- Hauptprogramm ---------------------------------------------------------
PRINT
PRINT "Test auf Palindrom auf der Open-Maxi"
PRINT
PrintSpc=ON    'Bei PRINT dezimale Zahlen mit führendem Leerzeichen ausgeben
End2Host=ON    'Bei Programmende (siehe END) gleich in den Host-Modus wechseln
?"Bitte Wort eingeben und mit der RETURN-Taste abschließen: ";
lens=0
REPEAT
  GET buchstabe
  IF buchstabe<>13 THEN
    POKE string+lens,buchstabe
    ADD lens,1
  END IF
UNTIL buchstabe=13
IF lens<>0 THEN
  ?"Ich untersuche das";lens;" Buchstaben lange Wort "; : PUT 34
  FOR a=0 TO lens-1
    PUT PEEK(string+a)
  NEXT a
  PUT 34
  palindrom=TRUE
  FOR a=0 TO (lens-1)/2
    IF PEEK(string+a)<>PEEK(string+lens-1-a) THEN palindrom=FALSE
'    ?a;PEEK(string+a);PEEK(string+lens-1-a)
  NEXT a
  IF palindrom THEN
    ?"Es handelt sich um ein Palindrom!"
  ELSE
    ?"Das Wort ist kein Palindrom!"
  END IF
END IF
END            'Zurück in den Hostmodus. Neustart mit RETURN-Taste.
' --- Programmende ---------------------------------------------------------
Passender Link: Offizielle Infosite zu den OM-Mikrocontrollern
Re: Demoprogramm: Zum Palindrom-Tag (von Christian - 27.02.2022 18:43)
