 Re: Was mach ich bei der Frquenzberechnung falsch? Kategorie: C-Control I V1.1 (von JanPeter - 20.07.2004 0:41)
 Als Antwort auf Re: Was mach ich bei der Frquenzberechnung falsch? von Henrik - 18.07.2004 22:30
> Hallo,
> > Aber wie rechne ich eine Frequenz in eine Drehzahl um ?
> > Wenn ich zum Beispiel an einem Zweiblattpropeller 68 als Zählerstand bekomme, bei der
> > gleichen Torzeit?
> Vorausgesetzt der 2 Blattpropeller liefert auch 2 Impulse/Umdrehung ist das doch recht
> einfach:
> Pulszähler/Torzeit/impulse pro Umdrehung (ggf. *60 um auf RPM zu kommen).
> Dabei darauf achten, daß evtl. bei niedrigen Drehzahlen wegen der Integerrechnung der Wert des
> Pulszählers erweitert werden muss, um Rundungsfehler zu vermeiden.
> Für Dein Beispile kämen also bei 1 Sek Torzeit (das entspricht dann ja direkt der Frequenz)
> kämen also 68/1/2*60 = 2040 RPM (Umdrehungen pro Minute) heraus.
> Was lernt man denn heute so in der Schule? Keinen Dreisatz mehr? :-)
> Grüße
> Henrik
Hallo Henrik!
Danke für Deine Antwort!
Heute lernt man bestimmt , eventuell den  Dreisatz!
Aber ich bin nun mal  schon 31 Jahre aus dem Thema.(Schule)?
Das mit den 2040 RPM muß hinhauen, denn ich habe mal den Motor ohne Getriebe 4:1 messen
lassen ,und da hatte ich 8000 U/min!
Es ist ein selbstgewickelter CD-ROM-Motor. (aus einem CD-ROM-Laufwerk)
Vielen Dank für Deinen Auffrischenden Beitrag!
MfG
Jan-Peter
