Hallo Laika, hast Du wieder einen neuen Einsatz für die Open-Maxi gefunden? > auf den beiden Ports 21 & 23 liegen auch die Signale CTS & RTS. Hat das einen Einfluss auf die Nutzung als Port, z.B. als Digitalausgabe? > Ich habe Port 21 gesetzt, das High-Signal steht aber nur ganz kurz an, verschwindet dann wieder. Schaue einmal in die Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi: Optional läßt sich an der Seriellen Schnittstelle Hardware-Handshake (CTS und RTS) aktivieren. Zu beachten ist, daß PORT[21] mit der Funktion RTS der ersten Seriellen Schnittstelle belegt ist. RTS ist auf Ausgang geschaltet und wird beim Lesen von der Schnittstelle bei den BASIC-Befehlen RXD, GET und INPUT immer auf LOW gesetzt, unabhängig davon, ob der Anwender das Hardware-Handshake aktiviert hat oder nicht. Bei der Open-Maxi ist also RTS auf Ausgang geschaltet und CTS ist ein Eingang. CTS gleich PORT[23] kannst Du problemlos verwenden. Freundliche Grüße Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
