 Re: ESCI-Schnittstelle Macro Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 7.09.2023 17:58)
 Als Antwort auf ESCI-Schnittstelle Macro von laika - 7.09.2023 17:50
Hallo Laika,
ich denke, die Lösung des Problems ist folgende:
> Zum Test habe ich das Beispiel aus der "Bedienungsanleitung Maxi & Macro", Stichwort USEESCI, genutzt.
Das hört sich schon mal gut an. Die Kommunikation läuft also schon einmal.
> Es gelingt mir nicht, über diese Schnittstelle ein Programm auf die Macro zu laden: "Keine Antwort".
Das ist klar. In der Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi ist unter "Tips und Tricks" -> "Schneller Programmdownload" nachzulesen:
Im ZIP-Archiv, in dem sich OMDLWIN.EXE ab Version 1.3 befindet, existiert auch die INFO.TXT-Datei. Hier wird beschrieben, auf welche Weise der Anwender das ESCI der Open-Macro für den Programmdownload aktivieren kann.
Ist das die Lösung des Problems?
Freundliche Grüße
Re: ESCI-Schnittstelle Macro (von laika - 9.09.2023 0:59)
    Re: ESCI-Schnittstelle Macro (von Dietmar - 9.09.2023 2:22)
