 Demoprogramm: Timeout für GET an der Seriellen Schnittstelle Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 18.09.2023 3:10)
' Demoprogramm: Timeout für GET an der Seriellen Schnittstelle
' In OCBASIC 1.12a_e1 für Open-Maxi von Dietmar Harlos am 18. September 2023
' Dieses Programm demonstriert, wie Daten von der Seriellen Schnittstelle
' per GET gelesen werden können. Werden für eine genau definierte Zeit keine
' Daten empfangen, tritt ein Timeout auf und das Lesen wird abgebrochen.
' Wenn das zurückgelieferte Byte gleich 0 ist, trat ein Timeout auf.
' --- Definitionen ----------------------------------------------------------
INCLUDE "omax.def"               'Definitionen für die Open-Maxi
DIM ende WORD                    'für überlauftolerante Timerabfrage
DIM databyte BYTE                'BYTE von der Seriellen Schnittstelle
DIM a,b,c BYTE                   'temporäre Variablen
' --- Hauptprogramm ---------------------------------------------------------
PrintSpc=ON    'Bei PRINT dezimale Zahlen mit führendem Leerzeichen ausgeben
End2Host=ON    'Bei Programmende (siehe END) gleich in den Host-Modus wechseln
?"Timeout für GET an der Seriellen Schnittstelle"
REPEAT
  ?"Bitte Taste drücken. Ende mit 'x'."
  b=GETmitTimeout
  IF b=0 THEN
    ?"Timeout!"
  ELSE
    ?"Empfangen wurde das Byte"b"."
  END IF
UNTIL b=ASC("x")
?:?"Programmende."
END            'Zurück in den Hostmodus. Neustart mit RETURN-Taste.
' --- Subroutinen und Funktionen --------------------------------------------
' Timeout für GET der Seriellen Schnittstelle
FUNCTION GETmitTimeout
  databyte=0
  ende=TIMER+100                 '2 Sekunden Timeout
  WHILE ende-TIMER>0 AND NOT RXD
'    PAUSE 1                      'bei Bedarf Strom sparen
  WEND
  IF RXD THEN GET databyte
  RETURN databyte
END FUNCTION
' --- Programmende ---------------------------------------------------------
Passender Link: Infosite zu den OM-Mikrocontrollern
Re: Demoprogramm: Timeout für GET an der Seriellen Schnittstelle (von laika - 20.10.2023 10:33)
