 Re: Vorschläge für ein neues Demoprogramm? Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Christian - 16.01.2024 17:12)
 Als Antwort auf Vorschläge für ein neues Demoprogramm? von Dietmar - 16.01.2024 2:09
Christian nutzt:  Open-Macro, Open-Maxi
Hallo Dietmar,
ein Demoprogramm für die Portzugriffe wäre wirklich klasse. Am Besten auch für Einsteiger geeignet.
In der Doku sind die Ports schon sehr gut erklärt:
Definiert einen Digitalport. Der Port kann den Zustand 0 (OFF, 0 Volt, GND, Low-Potential) oder -1 (ON, 5 Volt, VDD, High-Potential) annehmen.
Bei Programmstart nach einem Reset sind alle Digitalports auf Eingang geschaltet. Standardmäßig werden die Ports dann durch Pull-Up-Widerstände, die sich im Controller befinden, auf High-Potential gelegt. Sobald einem Digitalport ein Wert zugewiesen worden ist, ist dieser auf Ausgang geschaltet und wird vom Controller niederohmig auf 0 Volt oder 5 Volt gelegt ("Push/Pull").
Im Programm sollten dann auch alle Portbefehle behandelt werden: OFF, ON, DEACT, TOG, PULSE.
Irgendwo im Forum wurde in einem Bild die interne Beschaltung der Ports dargestellt.
Das war eine Schaltung aus 2 oder 3 Treibern.
Ich finde das jetzt nicht wieder.
Vielleicht könnte man das dann auch in die Doku übernehmen.
Wie ist denn das mit den anderen Ports? Sollen auch AD, DA, BEEP, FREQ und IRQ beschrieben werden?
Gruß
Christian
Re: Vorschläge für ein neues Demoprogramm? (von Dietmar - 16.01.2024 17:23)
    Re: Vorschläge für ein neues Demoprogramm? (von Christian - 16.01.2024 17:40)
